楼主: redleaf307
[求助] Proe明细表中序号排列问题
发表于 2015-4-13 21:43 | 显示全部楼层
数量显示不出来?怎操作
发表于 2015-6-11 17:49 | 显示全部楼层
pro_axe 发表于 2011-3-15 08:19
附件表格式,5层的
[ 本帖最后由 pro_axe 于 2011-3-15 08:27 编辑 ]
谢谢分享 研究研究,看怎么实现的
发表于 2015-10-5 08:48 | 显示全部楼层
學習學習
发表于 2015-10-22 11:42 | 显示全部楼层
每个单件的单重可以显示,但是单件的总重不能显示出来,比如本来可以用&rpt.rel.总重,关系中添加总重=rpt_qty*asm_mbr_单重,在这个表中就显示不不出来,怎么解决呢
发表于 2015-10-22 11:46 | 显示全部楼层
这个表可以做成降序的吗,降序的把这些代码写进去只能显示第一级的,其他级的显示不了,
这个是C语音的程序代码吗,能在代码后加上注释吗,这样我们也能理解,谢谢了
发表于 2015-10-22 11:48 | 显示全部楼层
降序的话可以直接导出到excell,方便bom表制作
发表于 2015-10-24 08:31 | 显示全部楼层
學習到
发表于 2015-10-26 11:20 | 显示全部楼层
总重不能显示,如在属性中加入:&rpt.rel.总重,关系中添加:总重=rpt_qty*asm_mbr_单重,序号就不能正常显示,楼主及各位高手能解决吗
发表于 2015-11-4 10:49 | 显示全部楼层
这个bom表用程序写的比较有水平,能给我们解决一下总重问题吗,即用&rpt.rel.总重,关系中添加总重=rpt_qty*asm_mbr_单重,结果总重显示不出来,还有密度用系统参数,&asm.mbr.ptc_material.PTC_MATERIAL_NAME,这个的话要如果更改属性里面的材料,结果bom显示的密度就不能及时更新,更改过的材质密度全部为0.00,高手能解决吗
发表于 2016-9-24 15:23 | 显示全部楼层
我下载了5楼的文件,做得真不错,谢谢了,能不能不显示顶级组件的内容呢,
看看还有其它的问题没有。
GMT+8, 2025-4-30 00:21 , Processed in 0.164640 second(s), 21 queries .
