查看: 3445|回复: 5
[求助] 我可以用proe算这个薄片的弹力吗
发表于 2011-3-10 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 我分析那一块是刚刚学  刚才在画一个薄片 画着画着就像问这个问题了 不知道可否?
最好是能分析出那种变形多大就会有多大的弹力的那种~~ 宽度可以自己定  我主要想知道方法,304材料 不锈钢吧
材料什么的也可以自己定  无所为的
谢谢啊
 楼主| 发表于 2011-3-10 13:58 | 显示全部楼层
或者说吧这个从60度变到55度需要多大力?
发表于 2011-3-10 17:12 | 显示全部楼层
这已经不属于线性分析了。定义一个大变形分析试试吧!将载荷定义成位移,求出来实际的载荷-----力!
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2011-3-11 13:40 | 显示全部楼层
高手啊!未涉及的领域……
 楼主| 发表于 2011-3-15 11:26 | 显示全部楼层
回复 3# f15200 的帖子
就用proe去分析吗? 是用mechanical吗?  那如果在标注为1的地方施加一个垂直于面的力,可以知道他的变形趋势吗
发表于 2011-3-17 09:51 | 显示全部楼层
这是没有问题的。零件并不复杂而且均匀厚度,采用大变形分析,分步施加载荷,即可求出在不同载荷下的变形,简单些考虑:当超过了线性变形后就成塑性了。
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-4-30 11:31 , Processed in 0.168303 second(s), 25 queries .
