查看: 2979|回复: 7
[已解决] 运行PRO/4.0 F000 死机
发表于 2008-5-28 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢各位高手大侠,请帮我看看这是什么原因和解决方法。
我安装了PRO/4.0 F000 ,但是运行它,进入到野火的界面后就死机了。
系统配置为:
系统 Vista Home Basic
内存 1G
显存 224MB
(C,D盘都各有十G可用)
我猜想可能是配置的问题,因为破解安装都没有问题的。
谢谢!
[ 本帖最后由 ashen1993 于 2008-5-28 10:15 编辑 ]
62
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-28 11:55 | 显示全部楼层
怎么有224的显存,看你是不是独显就行了
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-28 21:25 | 显示全部楼层
有可能是被杀软或防火墙等东西阻止了吧,VISTA 下问题比较多,如果你不熟悉安装方面问题的话,建议你装 XP 系统
 楼主| 发表于 2008-5-29 10:55 | 显示全部楼层
非常感谢massjet520和野火的解答。
我的机子是HP 的V3436TU 本本,显卡是Mobile intel(R) 945GM Express Chipset Family. 问过HP的售后服务,说是集显的。
这对装PRO/E有影响吗?
发表于 2008-5-29 18:45 | 显示全部楼层
集显不一定就不能装,只是集显的一般可能性能差点而已
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:01 | 显示全部楼层
野火大哥,你的思路是对的,“VISTA 下问题比较多”,确实如此!
不过,我找到了解决的办法了,说出来与大家分享,以后有同类问题可以少走弯路。
就是把VISTA 的桌面主题“WINDOWS VISTA”改为“windows 经典” 就可以了。
呵呵,这个问题害得我下了四五个版本的PRO/E试,每个都是一二G的啊
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢说明
发表于 2008-5-31 02:01 | 显示全部楼层
这个本本没什么问题,可以用PRO-E 4.0 不过你装了V可能会很慢,建议你还是用XP来装,这样效果会更佳
 楼主| 发表于 2008-5-31 08:15 | 显示全部楼层
谢谢 LINGLING
GMT+8, 2024-11-26 09:41 , Processed in 0.167069 second(s), 23 queries .
