楼主: aliang123
[分享] 遇到proe4.0一闪就消失无法启动问题的请进!
发表于 2008-5-30 12:07 | 显示全部楼层
论坛里牛人就是多
刚装的4.0就出现了这个问题,谢谢楼主给出解决办法
发表于 2008-5-30 17:00 | 显示全部楼层
装了好几天了,出的就是这个问题,界面一闪而过,再什么就没有了. 很是郁闷.
我现在仅仅装了4.0 C000版本,没装其它版本的呀,怎么还出这问题?
楼主说的第1种方法,我刚才看了,在C盘怎么找不到这些文件夹呀.  我下来试试第2种办法.
发表于 2008-5-30 17:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼主及各位热心朋友.困扰我几天的问题终于解决了.
我用的是第2种办法. 我的改动有些和楼主说的有点不一样.
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe1.psf (在安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=XXXXXXX"        (XXXXXXX为你的PROE的安装根目录,无需给出楼主说的那么长的路径,当然,完全按楼主给的路径也可以,但你会发现你的D盘下多了一个workspace文件夹).
经过上述操作,即ok.
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢测试
发表于 2008-5-30 22:05 | 显示全部楼层
原帖由 TTabc 于 2008-5-30 11:48 发表
回复斑主:这是一个综合的帖子,我也碰到过这些问题,包括许可文件和安装了没有反应的情况,正好走到这儿,发现楼主基本上已经写的很全面了,顺便翻译了一下,提醒大家有时候退出的情况也有许可证书的问题,让大家看着方便些 ...
谢谢,翻译的很好,以后论坛英文方面的资料可以多翻译些
 楼主| 发表于 2008-5-31 16:22 | 显示全部楼层
原帖由 yy504 于 2008-5-30 17:44 发表
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe1.psf (在安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV= ...
其实我自己也没用那个路径~只是把缓存改个地方,自己随意了,谢谢支持!
发表于 2008-5-31 21:04 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2008-6-4 09:03 | 显示全部楼层
解决了,非常感谢
发表于 2008-6-4 10:18 | 显示全部楼层
It solves my problem! Thanks!
发表于 2008-6-4 23:08 | 显示全部楼层
解决了…..昨天弄好久
今天才发现这帖
发表于 2008-6-4 23:54 | 显示全部楼层
请问跟主板有双网卡有没有关系?因为我运行Pro E安装程序,显示的Host ID并不是我正在使用的网卡物理地址,而是不知道什么一串号码,我从网络连接的信息里拷贝那个物理地址到Dat文件里来制作License文件。
而且我发现了,如果安装了64位Vista Service Pack后,本来正常运行的Pro E却不能启动,好奇怪的问题。
GMT+8, 2024-11-22 10:59 , Processed in 0.178556 second(s), 30 queries .
