查看: 4586|回复: 5
[已解决] proe4.0安装完成后,运行,屏幕闪烁了一下就消失了
发表于 2008-5-27 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe4.0安装完成后,运行,屏幕闪烁了一下就消失了,等了约2分钟,程序也没有运行,哪位大侠能帮忙解决一下。用过野火老大的法子也没有解决,方法如下:
在 Windows 2000/XP/VISTA 中
1、右击桌面并从菜单中选择“属性”。
2、在“设置”选项卡上,单击“高级”按钮。
3、在“疑难解答”选项卡上将出现“硬件加速”对话框。 将滑块从“全”移动到“无”,并应用更改
如果 Pro/ENGINEER 仍然不能运行,选择“设置”选项卡并找到“颜色”设置。把此值设为 256 色。 应用此设置并退出“显示属性”对话框。 现在您应该能运行该程序了。
老大的第二个法子不会用,郁闷:
    创建一个名为 config.pro 的文本文件,然后将它放入 <安装目录>/text/config.pro 中。才 在该文本文件中,可以添加选项“USE_SOFTWARE_OPENGL Y”。 这将忽略系统中的图形卡而使用软件 opengl。 保存文件并重新启动 Pro/ENGINEER。
[ 本帖最后由 野火 于 2008-5-27 21:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-27 14:19 | 显示全部楼层
特急,谢谢能人了。
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-27 14:57 | 显示全部楼层
第二个法子,就是新建一个记事本
输入老大所说那几个选项,保存文件夹名为config.prt   把记事本到放你安装目录下的text文件夹下。重新起启动PRO/E
野火 + 1 热心助人,注意是config.pro 不是 config.p ...
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-27 21:11 | 显示全部楼层
那是PTC 官方的方法,按楼上说的试下吧,不行继续看下面的帖子
遇到proe4.0一闪就消失无法启动问题的请进!
http://www.proewildfire.cn/thread-6505-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:28 | 显示全部楼层
谢谢MASSJET520和野火大哥,我的已经解决了,把原来的系统重新做了一遍,想来是注册表的事情。
发表于 2008-5-28 16:07 | 显示全部楼层
我的也是这样,先装了3.0的不能用,后来按照帖子上的安装指示装了4.0,但是一闪就没有了!!
真的很急人,希望高手指点迷津!!
非常感谢1!
GMT+8, 2024-11-26 08:53 , Processed in 0.171551 second(s), 26 queries .
