查看: 11073|回复: 10
[求助] 怎么安装《EMX4.1注塑模具设计专家》V4.1?
发表于 2008-5-27 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载的《EMX4.1注塑模具设计专家》V4.1是bin文件,用的是pro/e2.0.
我该怎么安装?先谢谢大家了!最好详细点.
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-5 20:01 编辑 ]
172
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-27 16:57 | 显示全部楼层
随便找个目录,把EMX安装到里面
然后把EMX里面的TEXT文件夹里的config.pro和config.win
这两个文件复制粘贴到PROE安装目录下的text文件夹下~~~
OK了,享受EMX带给你的乐趣吧`~~
发表于 2008-5-27 20:34 | 显示全部楼层
建议你上 模具设计 版块置顶帖 看看
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-27 21:47 | 显示全部楼层
嗯。老大说得对,来了也不看看。
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-27 22:43 | 显示全部楼层
楼主参照3楼的回答解决问题了么?
 楼主| 发表于 2008-6-5 11:18 | 显示全部楼层
致谢!!!
谢谢大家!!!知道了,不过用虚拟光驱装它,不显示有这个BIN文件,也就是没法用虚拟光驱装这个模架那
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-6-5 11:25 | 显示全部楼层
这个不用虚拟光驱也行的呀。
发表于 2008-6-5 20:01 | 显示全部楼层
使用虚拟光驱软件 DAEMON Tools 安装 proe 光盘镜像文件的图解教程
http://www.proewildfire.cn/thread-264-1-1.html
参考上面的教程,其他的镜像文件也一样
发表于 2008-11-14 13:21 | 显示全部楼层
EMX4.1的安装
EMX4.1的安装
PTC EMX 4.1
安装方式:如果是BIN格式的文件,请安装Alcohol 120%这个虚拟工具.安装好后在虚拟光盘符上点右键-->载入镜像-->打开-->找到文件(文件类型选,*.*所有文件),找到镜像文件即可.安装前你得先安装Pro/e这个软件Pro/ENGINEER 2001 or WILDFIRE or WILDFIRE2.0 ,并而这些软件的授权文件能使用.
PTC EMX 4.1安装方法
1.拷贝emx4.1到pro/e的安装目录下面,比如C:\proe2001\emx40.
2.打开pro/e安装目录\emx40\text下的protk.dat进行编辑设置你的emx安装路径。
比如:
exec_file C:\proe2001\emx40\i486_nt\emx40.dll
text_dir C:\proe2001\emx40\text
3.打开pro/e安装目录\emx40\text下的config.pro进行编辑,修改配置选项的最后一行"PROTKDAT"为你的安装目录,
比如:C:\proe2001\emx40\text\protk.dat
4.拷贝config.pro 、protk.dat和config.win到你的启动目录,比如:C:\proe2001\text
5.启动PRO/E,你会发现一条或数条工具条,但点击却不起任何作用,因为你还没有真正启动EMX,如果你想真正启动EMX的话,点击“工具”菜单,然后点击“辅助应用程序“,在出现的对话框中点击注册,然后你工作目录下的protk.dat,并点击确定。
6.当出现右侧的对话框以后,选择上面的“EMX4.1 未运行”并点击启动,这时就会在PRO/E的菜单栏出现一个新的菜单栏“EMX4.1”,这样你才可以正常使用EMX。每次启动EMX都需要做这个动作,如果你嫌麻烦,就设个映射键。
我一直在找emx,却不知道那里可以下载,如果你有的话可不可以发给我,yuzf2008@163.com或者告诉我在哪里下的,谢谢了!
发表于 2008-12-6 00:30 | 显示全部楼层
请问
哪里可以下载啊
GMT+8, 2025-3-3 16:39 , Processed in 0.151916 second(s), 28 queries .
