楼主: 友友
[求助] 请问这个碗怎么用proe展开啊?
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-3-2 08:24 | 显示全部楼层
回复 8# hehaihang123 的帖子
我这个产品有直径有500多,高度也有300多,但只有0.6的薄壁,这样大而且薄的产品怎么能拉伸哦
现在主要考虑能否把它展开4份,然后再拼起来
发表于 2011-3-3 10:33 | 显示全部楼层
你可以用参数 来计算它的体积 最简单的方法 就是旋转 拉伸 不要用择弯
发表于 2011-3-3 11:35 | 显示全部楼层
一个圆碗是模具拉伸成型的,不是折弯展开何用?
胚料肯定也是圆的,计算圆直径:开方(体积除以3.14除以厚度)乘以2
发表于 2011-3-6 23:56 | 显示全部楼层
加工工艺是冲压,或者不能由面直接制作的零件是不能展开的。
发表于 2011-3-7 21:04 | 显示全部楼层
楼上说的也是 冲压成型的  材料已有变形 所以展开也没有用 ,做缝是为了展开。
发表于 2011-7-11 16:46 | 显示全部楼层
体积相等法展开,留压边余量5MM
体积相等法展开,留压边余量5MM
发表于 2014-7-24 19:06 | 显示全部楼层
楼上不知道的才说展开没用,转移话题,给个链接你看下 http://bbs.icax.org/forum.php?mo ... page%3D1&page=1
发表于 2014-8-27 11:58 | 显示全部楼层
现在的工艺这么多,确实很难全部学到,先收藏着
发表于 2014-10-30 13:50 | 显示全部楼层
很好谢谢
GMT+8, 2025-4-22 14:27 , Processed in 0.144352 second(s), 27 queries .
