查看: 2903|回复: 7
[已解决] 求助空间曲线的问题
发表于 2011-2-24 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,我想把图中的1,2,3三条曲线弄成一条完整的曲线 ,用来做边界混合,,,这是一个书上的例子,是用5条边围成的曲线,书上的方法已经会了,我想试试另外的方法。。。但是被这个曲线的问题难住了,希望各位帮我一下,呵呵,谢谢啦
发表于 2011-2-24 11:40 | 显示全部楼层
我的4.0打不开你的5.0F000,导成IGS,再上传一下。
发表于 2011-2-24 12:47 | 显示全部楼层
如果中间那条线与两端的线是相切的,你选中一条复制粘贴,然后按住shift建,选择另外两条,把那个精确改成逼近
发表于 2011-2-24 13:06 | 显示全部楼层
不知道你开始的曲线咋画的 就做到g1
曲线那 我用的修剪,感觉方法有些笨。
[ 本帖最后由 kmg77391 于 2011-2-24 13:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-24 16:56 | 显示全部楼层
回复 2# coulwind 的帖子
问题解决了,谢谢你的关注哈
 楼主| 发表于 2011-2-24 16:57 | 显示全部楼层
回复 4# kmg77391 的帖子
用了三楼的方法,感觉挺好,一开始我也修剪,没弄好呢,呵呵。。。谢谢你
 楼主| 发表于 2011-2-24 16:58 | 显示全部楼层
回复 3# 芊姿鹤 的帖子
问题解决了,谢谢你,呵呵
 楼主| 发表于 2011-2-24 17:35 | 显示全部楼层
回复 4# kmg77391 的帖子
发现三楼的方法和你是一样的,只不过三楼在复制的时候顺便就修剪了,你只是复制完了再修剪,呵呵
GMT+8, 2024-11-26 03:26 , Processed in 0.176001 second(s), 26 queries .
