查看: 291825|回复: 2220
[原创] 自己做的proe管道教程
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-20 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PROE创建三维管道一般有三种方法:
    第一种方法、3维曲线扫描:先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,这个零件的轨迹是空间的,所以不推荐使用扫描来实现。
    第二种方法、“插入”高级特征:仅仅是个特征有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模块是出不来管道实体的。
    第三种方法、使用管道模块:功能强大优势明,工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,我们设计也是如此,因此管道(piping)只能在装配模式下才可以调用是明智的。
优点如下:
(1)        方便定义管理多种管线。
(2)        布线方法多样、灵活、方便。
(3)        方便提取管道信息。
(4)        适合于管路复杂的装配设计。
下面以几个实例来讲述管道的建模过程。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2011-2-20 18:12 | 显示全部楼层
权限低,只能压缩成这么多个小包了~
回复 2 0
发表于 2011-2-20 20:30 | 显示全部楼层
建议不要用好呀,我接不了,好呀也接不了,可传给我帮你上传
fu:刚传朋友用好呀也解压不了,没法
[ 本帖最后由 hxy369 于 2011-2-20 20:40 编辑 ]
发表于 2011-2-20 20:43 | 显示全部楼层
上传的压缩包的确是坏的,无法解压,发给楼上朋友或我邮箱,我帮你传 yehuo@proewildfire.cn
发表于 2011-2-20 21:13 | 显示全部楼层
限低,只能压缩成这么多个小包了~
发表于 2011-2-20 21:16 | 显示全部楼层
解压不了,赔我的下载金币亚!
发表于 2011-2-20 21:28 | 显示全部楼层
邮件3次,不成功
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:39 | 显示全部楼层
我靠,怎么下载不了啊?我再整一个~~不好意思。楼上两位留个邮箱,我发到你们邮箱里~~
发表于 2011-2-27 20:43 | 显示全部楼层
4楼贴了邮箱了
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:39 | 显示全部楼层
已发到4楼邮箱~~
GMT+8, 2025-4-18 07:56 , Processed in 0.146068 second(s), 25 queries .
