查看: 12552|回复: 5
[求助] 如何在Pro/E中测量三维管道的长度?
发表于 2011-2-19 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三维模型中已建立好了软管的管道模型,在输出时需要知道这软管的长度,却不知怎样获得?由于利用是软管,所以其挠曲很多,投图测量出的平面距离不够准确,忘指点!
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-2-19 17:30 | 显示全部楼层
1.proe可测量体积,测质量的时候可以看到……
2.你要的只是长度,可以把管子先设成实心,用体积除以横截面积……
发表于 2011-2-19 22:08 | 显示全部楼层
你用管道特征做的还是进入管道模块做的呢?管道模块的话可以直接分析长度的
发表于 2011-2-24 20:33 | 显示全部楼层
有一个比较笨的办法就是 用测量然后分段加和
发表于 2011-3-3 08:12 | 显示全部楼层
转工程图
转换成工程图后标注尺寸
发表于 2011-3-6 17:49 | 显示全部楼层
软管如是用曲线扫描来的,直接量曲线长度就行了,如是用管道模块画的,可打开管线视图,右键点此管道--信息--管道,就能看到长度信息。Pro/REPORT有相应系统参数。
GMT+8, 2025-1-31 11:17 , Processed in 0.137773 second(s), 28 queries .
