查看: 3871|回复: 5
[分享] 總結安裝經驗PRO/E WF4 M010
发表于 2008-5-24 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前一直裝不了PRO/E WF4 M010, 重試又重試, 發現錯了好幾個地方
所用之CRACK 為MAGNiTUDE
內有如下檔案
1 KEYGEN.BAT
2 PTC.EXE
3 LICENSE.DAT
4 PTC.DAT
5 PTC_WF4_Corrector.exe
PTC.EXE 是毒  但一定要用到
安裝程序如下
1 先用WORKPAD 打把LICENSE 內之HOSTID 改為自己網咭ID, 然後儲存(這大家一定明白, 不多講)
2  同樣用WORKPAD 打把PTC.DAT 內之HOSTID 改為自己網咭ID, 然後儲存(這個可能有人會沒做)
3. RUN KEYGEN(這其實是RUN PTC.EXE, 打把LICENSE.DAT & PTC.DAT 搞搞, 用WORDPAD 看看KEYGEN.BAT 會明 ) 所以要注意PTC.EXE,LICENSE.DAT & PTC.DAT 要放同一資料夾內, 同時杀毒软件要關掉
4 如常RUN SETUP, 选择: Locked licensing(锁定授权)并指向由第一步生成的License.dat授权文件.
5 安裝完成後不要立即RUN PRO/E
6. 打把PTC_WF4_Corrector.exe 放到 " Program Files\"下并运行, 我的行了34左右STEP(注意是Program Files\ "下, 不是" Program Files\proeWildfire 4.0\下, 不然就會出現NOTHING FIXED)
7 完成
我看大部分人出問題, 應該出現在3, 6 步上!!
[ 本帖最后由 buffalo 于 2008-5-24 23:35 编辑 ]
参与人数 2威望 +2 金钱 +6 收起 理由
野火 + 1 + 5 原创内容
popwolf + 1 + 1 感谢反馈···
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-24 23:43 | 显示全部楼层
感谢反馈···
发表于 2008-5-24 23:46 | 显示全部楼层
香港的朋友吧,感谢分享经验,不过你说的第1步是有问题的,其他的都说的很好。
LICENSE.DAT 文件是运行 KEYGEN.BAT 后自动生成的,无需替换。即便你修改了,当你运行 KEYGEN.BAT 时,也会重新覆盖。
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-25 08:45 | 显示全部楼层
谢谢你的支持,论坛里很多朋友需要这样的方法。
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-25 09:33 | 显示全部楼层
谢谢 不过我的是免安装的4。0 找了很辛苦
发表于 2008-5-25 10:05 | 显示全部楼层
真係多谢晒!搞掂咗!
GMT+8, 2024-11-26 07:21 , Processed in 0.165926 second(s), 26 queries .
