查看: 136668|回复: 1462
[下载] Pro/Engineer 4.0 M180 Win64 简体中文(多国语言)版 最新版本 下载
发表于 2011-2-14 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD/CAM/CAE集成软件的一个重大更新版本及产品开发系统的关键组件,它进一步扩展了为产品开发团队所提供的业界最全面的参数解决方案。这些业界领先的新功能可帮助客户优化其关键的全球化及机电设计流程。Pro/ENGINEER Wildfire 4.0可帮助客户创造出上市时间更短、质量更优、成本更低的创新型的优胜产品。
信息技术研究机构Gartner公司研究总监Marc Halpern说:“离散型制造商所需的是一种能在快节奏的全球化环境中帮助他们赢得竞争优势的产品开发系统。他们必须优化产品开发流程,采用最新的设计解决方案,以此来提高生产效率,缩短产品上市时间,提升产品质量并降低成本。”
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0增加了优化关键性全球设计流程的强大功能,并增强了可用性,从而进一步提高个人及流程效率。
细节设计
创新性Auto Round TM新技术: 即便面对最复杂特性也能实施自动倒园角,节省宝贵时间。一个专家级用户需要20分钟完成的倒园角任务,使用Auto Round技术只需40秒就能完成!
改善的大型组装性能:采用简化表示法实现装配文件管理的自动化及优化,可减少40%的内存使用率和60%的模型检索时间。
强化的3D绘图:可在3D绘图中自动显示尺寸,从而增加设计信息重复使用率并交付图纸,通过PTC ProductView™软件可发布并浏览已保存的3D图纸。
曲面编辑功能的强化:新增多阶编辑和光顺等曲面直接编辑功能,可帮助优化设计。
更迅速的曲面删除: 可快速删除模型上的园角或孔以完成模具制造设计准备工作及简化设计分析过程。可减少50%以上模型编辑时间。
使用CETOL技术的全新Pro/ENGINEER公差分析延伸服务:这一新模块可快速分析CAD模型中的几何和尺寸公差。
全新的特征识别工具(FRT):将所导入的几何模型快速转换为模型特征。
Import DataDoctorTM工具的强化:拥有全新的数据修复功能、易于使用以及现代化的用户界面可显著提高旧数据与第三方数据的重复使用能力。
优化的数据交换功能:全新升级的处理器允许用户更好地利用其它CAD数据(包括适用于JT的全新模块化Pro/ENGINEER接口)、以3D PDF格式发布的Pro/ENGINEER数据,以及从ProductView软件中导入的精确产品信息。
设计外包
全新的Pro/ENGINEER权限管理延伸服务:这一新模块可在企业进行内外部合作时提供额外的安全级别,以持续动态地保护有价值的设计知识产权。
验证与确认
更简单、更强大的仿真功能 — 利用智能诊断、改进的网格化分、更好的装配连接管理及分析结果显示功能,帮助客户更快更轻松地实施设计分析。
制造加工和工厂设备设计
可用性的改善:利用易于使用、功能强大的流程管理器,提供刀具路径定义、注释特征等关键功能,实现了从工程设计到制造过程的简化和自动化。
增强的机电设计功能
全新扁平电缆设计功能:通过采用智能的自动化扁平电缆布线功能,创造更快捷的机电设计。
更快速的设计协作:全新Pro/ENGINEER ECAD-MCAD协同延伸服务提供了一种介于MCAD和ECAD设计间的崭新界面,加快了机电设计速度。用户可自动识别MCAD与ECAD电路板设计间的增量变化和交叉亮点。
关于PTC
PTC为世界范围内的 50,000多家公司提供领先的产品生命周期管理 (PLM),内容管理和动态出版解决方案。PTC 的客户包括全球在制造、出版、服务、政府和生命科学等行业最具革新性的公司。PTC 股票被纳入 S&P Midcap 400 和Russell 2000 指数。想要了解关于PTC的更多信息,请访问http://www.ptc.com
Pro/ENGINEER是PTC的集成了CAD/CAE/CAM的解决方案,它提多令人兴奋的新功能,可满足您所有的产品设计、分析和制造需求。以下重点说明了Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0 中的一些优点和新功能。
1. 更快的设计速度™
利用 Auto Round 加快设计过程。简化重复性任务,并缩短在模型上创建倒圆角特征的时间。Pro/ENGINEER 分析选定的边,然后创建优化的倒圆角特征序列。有这么一项倒圆角任务,中级用户和专家级用户完成它的时间分别是 90 分钟和 20 分钟,而 Auto Round 可以在 40 秒内完成整个任务!
2. 更智能的大型组件管理
利用自动内存管理功能可以快速地按需检索大型组件,以及自动为组件模型选择所需的详细级别。您将看到内存消耗量减少 40% 之多!此外,还改善了简化表示预览的可用性 — 新的参照查看器、活动元件的更清晰指示,以及任何元件的零件/组件替换。
3. 更快速的曲面编辑
现在,可以更快速轻松地编辑曲面:只需选取曲面上的点,然后通过拖动鼠标来处理围线和几何。曲面控制点编辑允许多分辨率编辑(在密集曲面上进行轻巧型编辑)、曲面平滑和可变连接过渡,以及在执行后续边界编辑后保留曲面辑结果。
4. 新的和改进的导入数据实用程序
用更新的 PDF 和多个 CAD 版本更新(包括新的 Pro/ENGINEER 与 JT 的接口)提高旧数据或其他 CAD 数据的重用率。Import DataDoctor (IDD) 能更快速地修复导入的几何图形,并提供修复过程的视觉反馈。利用新的特征识别套件,可以自动将导入的几何图形转换为参数特征,例如孔、伸出项、倒圆角、倒角和阵列。
5. 令人惊叹的可视化
使用高级渲染功能让零件和组件模型变得栩栩如生,以展示照片般逼真的、品质惊人的模型。以下这几方面的改进可让您在各种视觉环境下突显出模型的本质:基于图像的光照(支持 HDRI)、天空光照、反射、房间快照、区域渲染和动态纹理位移。
6. 更智能的3D绘图
提高设计信息的重用率,并提供可立即用于生产的绘图(在 3D 绘图中自动显示尺寸)。
此外,通过视图管理器中的层状态控制、多种注释类型的编辑控制,以及受限参数的列表化,™能更轻松地组织绘图内容。还可以发布已保存的 3D 绘图视图,并在 ProductView 中访问这些视图。
7. 更强的 CAM 能力
NC 和模具设计方面的增强功能可简化和自动化将工程设计转变为制造过程的步骤。易于使用、功能强大的过程管理器工具(用于定义刀具路径)可优化刀具路径的创建和刀具的选择,最大限度地提高产品质量和制造速度。注释特征和其他新功能可帮助您更快速轻松地完成从“设计构思到零件制成”的过程。
8. 更好的 CAD 数据保护
Pro/ENGINEER 权限管理扩展可通过市场领先的数字权限管理功能来帮助保护您的重要® ®知识资产。在 Adobe LiveCycle Rights Management ES 的驱动下,Pro/ENGINEER 可让您持久和动态地控制对 CAD 数据的访问,即使在已从安全的存储区中删除了此数据并将其分发给其他人之后也是如此。自信地共享设计信息,并改善设计和制造外包过程。
9. 更快速的机电设计和协作
现在,单击几下鼠标即可自动创建带状电缆。还可以减少电气设计师和机械设计师在变更设计时发生的常见错误。新的 Pro/ENGINEER ECAD-MCAD 协作扩展提供了业界最先进的协作功能。可以轻松地查看对 ECAD 和 MCAD 设计进行的增量变更,并提议、接受和拒绝变更。
10. 更快速的模型分析
新的 Pro/ENGINEER 公差分析扩展(由 CETOL 技术驱动)可让您直接在设计环境中轻松地分析几何偏差和公差的迭加。利用Pro/ENGINEER Mechanica,设计工程师可以轻松地访问先进的仿真功能。利用改善的报告和易于使用的结果比较功能,更快速地分析结果。Pro/ENGINEER Mechanica 还新增了对增加摩擦的组件和非线性、超弹性材料的支持。
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1威望 +3 金钱 +10 收起 理由
野火 + 3 + 10 感谢分享
发表于 2011-2-14 15:35 | 显示全部楼层
好用不?试试
awarli 该用户已被删除
发表于 2011-2-14 18:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-14 18:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2011-2-14 20:10 | 显示全部楼层
有没有32位的4.0M180
宣传大使勋章
发表于 2011-2-14 20:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 wxf3792 的帖子
下个看看,我的3.0用的时间久啦
发表于 2011-2-14 21:24 | 显示全部楼层
感谢朋友提供!
发表于 2011-2-14 22:47 | 显示全部楼层
看看能不能用
发表于 2011-2-14 22:48 | 显示全部楼层
竟然不能用,浪费
发表于 2011-2-15 07:52 | 显示全部楼层
唔错唔错,新年回来就见新版本了,支持一个
GMT+8, 2025-4-16 06:00 , Processed in 0.153136 second(s), 32 queries .
