查看: 18457|回复: 6
[已解决] 我设置了默认是MMNS,为什么分析模型的时候质量却出现了公顿?
发表于 2008-5-24 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
我已经设置了默认是MMNS,并且缺少单位为克,毫米,为什么分析模型的时候质量却出现了公顿,
[ 本帖最后由 野火 于 2008-5-24 19:16 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
编辑设置的单位
1272
编辑设置的单位
发表于 2008-5-24 13:36 | 显示全部楼层
不懂~
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-24 14:58 | 显示全部楼层
那没有什么关系啊。
公吨换为克就好了,1公吨=1000kg=1000x1000克
这样是不是我可以收你那5分钱了?
 楼主| 发表于 2008-5-24 19:04 | 显示全部楼层
不方便
怎样才能让公吨消失,让它变为克呢?
发表于 2008-5-24 19:15 | 显示全部楼层
你可以把模型单位设置为毫米千克秒,这样自动计算出来就是千克了,你需要克可以自己再算下。
你的问题涉及的是 proe 系统单位换算的问题,具体就不说了。
[ 本帖最后由 野火 于 2008-5-24 19:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-25 21:51 | 显示全部楼层
还是未能解决.
1:在config.pro 里设置template_solidpart为想要的模板,
2:在config.pro 里设置 pro_unit_length 为 unit_mm, pro_unit_mass为unit_gram.
3:菜单 编辑》设置》单位,来设置单位。
如果这三个设置有冲突以哪个为准啊.
GMT+8, 2024-11-22 22:55 , Processed in 0.149176 second(s), 22 queries .
