查看: 2821|回复: 3
[已解决] Proe4.0曲面编辑命令中的几个疑问
发表于 2011-1-24 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Proe4.0好像不可以对导入的igs曲面进行直接移动,我是复制后再移动,除此之外,没有别的办法了么?
2.哪位能指导一下下面的这两步操作有什么不同?箭头2指示的步骤怎么生成?先说一下,这两部达到的效果是一样的。
高手来指导一下,多谢啦!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-1-25 09:27 | 显示全部楼层
问题一
在通常我是这样做,导入IGS后,看X,Y,Z哪个坐标相差多少,就新建一个坐标系
然后移动到你想要的位置,再将坐标系拉到导入文件前面,再将导入时的坐标重选就可以了
问题二
你选做了一个复制曲面出来后,你选了模型树栏里的COPY1这个特征后再点复制,可移动粘贴,就会出现第一种情况(下面有一个COPY2)
当你只在图形里选中一个曲面时,而不是选特征,然后点复制,可移动粘贴,就会出现第二种情况,下面没有一个COPY2出现的
你尝试下就知道了
 楼主| 发表于 2011-1-25 09:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,的确这样!
同样的问题,曲面合并后的旋转复制中,如果选择合并后的曲面旋转复制,就会弹出窗口要求选择需要合并的曲面,而选择单个曲面旋转复制时,把选取的曲面换成合并后的曲面就不存在刚才的问题。
在模型树上的区别同样是一个步骤和两个步骤的区别,Proe还真是麻烦哦
[ 本帖最后由 Larryxi 于 2011-1-25 09:56 编辑 ]
发表于 2011-1-25 13:51 | 显示全部楼层
用习惯了就好,呵呵
一个工具罢了
GMT+8, 2024-11-17 05:46 , Processed in 0.125600 second(s), 28 queries .
