查看: 2172|回复: 6
[求助] 请proe大侠进来帮个忙
发表于 2011-1-20 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传的两个附件中一个可以用proe打开,一个却不可以,请大侠帮忙解答,是不是因为一个是Pro/E Part File格式(这个格式的打不开),另一个是Pro/ENGINEER Versioned File格式(这个格式的打得开),那我该怎么办??谢谢
马达.rar
52.84 KB, 下载次数: 2
这个用proe打不开
 楼主| 发表于 2011-1-20 13:23 | 显示全部楼层
两个附件一起上传,太大,所以分两下传
prt0002.prt.rar
44.29 KB, 下载次数: 1
这个打的开
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-1-20 13:50 | 显示全部楼层
从你上传的附件来看,第一个是有中文,第二个是没有的,有中文的打不开的哦
你看看是不是没改名,要改成字母或数字就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-20 15:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,不过我重命名成数字后还是无法打开,软件的提示“无法检索”,是不是因为一个是Pro/E Part File格式,另一个格式是Pro/ENGINEER Versioned File的问题啊,求解中……
 楼主| 发表于 2011-1-20 15:34 | 显示全部楼层
感谢楼上的帮忙,重命名有效果,刚开始没效果是因为我的版本太低了,不过现在有个新问题:虽然有效果可是还是打不开,软件提示为:必须将配置选项 INTF3D_UG_INSTALL_DIR设置为Unigraphics的位置,请问这个怎么处理
发表于 2011-1-20 20:44 | 显示全部楼层
回LS:那图档是ug的prt,proe怎样直接打开ug prt图档你搜索下论坛有教程
 楼主| 发表于 2011-1-21 22:02 | 显示全部楼层
谢谢ls
GMT+8, 2024-11-17 04:52 , Processed in 0.118397 second(s), 25 queries .
