查看: 11787|回复: 12
[求助] 三维电缆布线遇到问题了。
发表于 2011-1-17 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.第一个问题如图。
2.第二个问题是例如我有两个相同的零件,在一个装配体里。然后我都需要接入电线。我建立坐标时,应该怎么建,因为一个建了之后,再点开同样的第二个零件的话,会显示已有改坐标了。而且添加元件时,也会提示已添加什么的,看有人说要给相同零件建不同的坐标。不太理解意思。
65
 楼主| 发表于 2011-1-17 19:31 | 显示全部楼层
还有生成工程图的时候,怎么有时候显示,有时候不显示呢?有时候有导线可以显示,但是外头的电缆却不能显示。
 楼主| 发表于 2011-1-18 07:56 | 显示全部楼层
对,就是做的电缆导出两根电线,是先做粗的啊,分配电线怎么弄啊?不太明白啊?你有5。0吗?帮我做个简单点的录像呗。
发表于 2011-1-18 15:36 | 显示全部楼层
初学者  路过瞧瞧~~~
发表于 2011-1-21 08:42 | 显示全部楼层
路过,看看
发表于 2011-1-25 20:29 | 显示全部楼层
5.0好弄,3.0我也没搞明白。
 楼主| 发表于 2011-1-26 12:55 | 显示全部楼层
5。0好弄教教我呗。
发表于 2011-5-17 13:20 | 显示全部楼层
我也有这个问题,线不直,反过来的
发表于 2011-5-17 19:46 | 显示全部楼层
路过,正在学习。
发表于 2011-5-20 16:49 | 显示全部楼层
Z轴反了吧!
GMT+8, 2025-1-18 18:19 , Processed in 0.251315 second(s), 22 queries .
