查看: 3813|回复: 13
[求助] 有没有人遇到过这种现象?
发表于 2011-1-14 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe 5 m070,装在win7上.安装完后,开启程序正常,但打开一个prt文件后绘图区无图无反应,此时再打开另外一个prt文件则两个窗口都恢复正常.
也就是开启proe 5 后必须至少打开两个窗口才能正常工作.
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-1-14 10:08 | 显示全部楼层
没遇过这样的情况,会不会是显示延迟的问题呢
或者系统资源占用过多,反应慢的原因
打开两个才恢复正常,这个不合逻辑
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:32 | 显示全部楼层
后来在虚拟机(win xp)中,装了一切正常,可能是我的win7系统的问题吧.
发表于 2011-1-14 14:28 | 显示全部楼层
win7系统和proe的安装不多大的关系。
我这win7的系统,从3.0到5.0用的都好好的。
发表于 2011-1-14 22:20 | 显示全部楼层
还没遇到过。估计系统问题
发表于 2011-1-15 00:37 | 显示全部楼层
你QQ联系我  我帮你远程搞定   275194390
 楼主| 发表于 2011-1-15 08:47 | 显示全部楼层
楼上遇到过这个问题?说说根大家分享一下吗.
发表于 2011-1-16 19:26 | 显示全部楼层
多等一会应该就好了
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:25 | 显示全部楼层
费了一个下午时间,定位问题在显卡驱动上.
干净的win7,不装显卡驱动前,proe5能够正常运行,就是慢.装完显卡驱动后,就出现前述问题.
电脑是z61t.
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:31 | 显示全部楼层
显卡是主板集成的显卡:
mobile intel 945 express chipset
把显卡禁用,能临时解决问题.
[ 本帖最后由 yyusea 于 2011-1-20 17:36 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-19 01:40 , Processed in 0.148077 second(s), 28 queries .
