查看: 7448|回复: 8
[求助] 销钉连接问题
发表于 2011-1-13 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
销钉连接后,提示由于约束无效,连接XX将被隐抑。
奇怪的是,这个组件,有4个一样的这样的销钉连接,装好之后,用快照可以转动其中的3个,另一个说是基础主体的模型。。。。后来我重新装配了一下这个不能动,结果又有个另外的也不能动了。。
仔细看了下装配约束,4个基本上一样的,为什么会出现这样的情况。求解啊,大大们。。。
我整部机器中,还有另外的组件也有个别这样的情况。真看不出哪里与主件有固定约束的地方。
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:25 | 显示全部楼层
修正下,本来就是2个不能用的,没有多一个。上面两个不能用,下面两个能动。约束是一样的
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:26 | 显示全部楼层
在线等人指点迷津,为什么这个销钉连接跟本体一起刚性连接转不动了,等等等等待中~~~~
发表于 2011-1-13 16:04 | 显示全部楼层
初步判断是销钉连接的面配合的问题,例如,你如果选择了prt1的轴对应prt2的轴,那么也要选prt1的面对应prt2的面,都选组件的面的话就会乱掉。
求组件。。。。。。pdc331727426@yahoo.cn  并附上装配说明
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2011-1-13 20:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-14 10:34 | 显示全部楼层
没有看懂lz在表述什么问题!
发表于 2012-2-2 09:22 | 显示全部楼层
没看到内容
发表于 2012-2-18 21:09 | 显示全部楼层
上图来才看得清楚啊,最好是运动轴显示出来才看得明白
发表于 2012-5-16 21:57 | 显示全部楼层
我遇到了一样的情况,求解
GMT+8, 2025-4-22 20:55 , Processed in 0.122578 second(s), 22 queries .
