查看: 8741|回复: 15
[原创] 用好过滤器心得
发表于 2008-5-22 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是班门弄斧,不过我还是想分享下自己努力试出来的成果,因为有些书上写的不够仔细,让初学的我们不好掌握。
在BOM表中,有一个是填入图号栏目,我们一般定义为PARTNUMBER,如KR3001.5.123.00 但标准件,没有图号,是GB902.3-89等等,我
们定义为国标号,即GBNO,如何将两个类型的参数,表现在同一列,而且不发生错乱,我自己试出了个方法,重要的是要在标准件
的图号参数内,填入一个企业内部参数,我们公司是物料号,如W05031212。方法就是采用过滤器
在过滤器的记事本中,选中零部件的重复区域,写入&asm.mbr.partnumber==KR3001.5.123.00 &asm.mbr.partnumber!=w05031212
选中标准件的重复区域,写入&asm.mbr.partnumber!=KR3001.5.123.00 &asm.mbr.partnumber==w05031212
在说说如何过滤掉零件与部件,一般的图号中有一个数值代表他的身份,如KR3001.5.000.00 KR3001.8.000.00其中的5代表部件,8代表零件,那么过滤器中可以这样写,部件的重复区域&asm.mbr.partnumber==KR*.5.*.* asm.mbr.partnumber!=KR*.8.*.*
零件的重复区域&asm.mbr.partnumber!=KR*.5.*.* asm.mbr.partnumber==KR*.8.*.*
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 5 原创内容
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-22 20:31 | 显示全部楼层
碰到高手了,看不懂。
发表于 2008-5-22 21:13 | 显示全部楼层
感谢朋友分享经验,期待发布更多原创
发表于 2008-6-29 11:40 | 显示全部楼层
我们一直都在用这种方法啊!!!
发表于 2008-9-10 15:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2008-9-19 21:25 | 显示全部楼层
先学一下,工程图还不行
发表于 2008-10-10 11:59 | 显示全部楼层
先学一下
发表于 2009-1-4 21:38 | 显示全部楼层
新手,学习一下
发表于 2009-1-5 22:09 | 显示全部楼层
请问,区域过滤,两个以上怎么处理
请问,区域过滤,两个以上怎么处理
发表于 2009-1-6 15:22 | 显示全部楼层
好汉学习
GMT+8, 2025-4-29 21:30 , Processed in 0.176425 second(s), 30 queries .
