查看: 3710|回复: 9
[已解决] 设置映射键时是不是要每新建一个快揵键就要保存一次?
老冯
发表于 2008-5-21 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不怎么会设,今天试了下,发现一个问题。设置映射键时是不是要每新建一个快揵键就要保存一次,或者每删除一个也要保存一次?
[ 本帖最后由 fjs2008 于 2008-5-24 12:34 编辑 ]
1272
发表于 2008-5-21 23:04 | 显示全部楼层
你全部设置结束后保存
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
肯定要保存的啦··
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-21 23:16 | 显示全部楼层
应该可以一并保存吧···
老冯
 楼主| 发表于 2008-5-21 23:38 | 显示全部楼层
我开始是一个保存一次,后来是设几个保存一次,但最后的结果是,关了再打开,设的好多都没了,把保存的文件打开也好像是没有丢失的那几项。我的是野火3.0
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-21 23:45 | 显示全部楼层
录制了以后记得要保存到PROE安装目录下的TEXT文件夹里面~!
如果可以的话,记得把键盘快捷键的配置语句备份一下~
录制一个以后必须要保存,不保存的话下一次启动PROE就没有了~~
但是删除的话,就是删除,以后都不会有了~
老冯
 楼主| 发表于 2008-5-21 23:51 | 显示全部楼层
谢谢各位,明天上班再试下看!
发表于 2008-5-22 07:27 | 显示全部楼层
proe3.0怎样把工具里的一些图标搞到画面上?
http://www.proewildfire.cn/thread-6063-1-1.html
老冯
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:57 | 显示全部楼层
我今天是把那个保存快揵键的文件(config.pro)删了重新设置的,我一共新建了6个,最后一起保存,然后查看文件,里面只有最后新建的那一个,怎么回事啊?
老冯
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:01 | 显示全部楼层
哦,我知道了,是应譔点下面的那个全部,而不是上面的保存
GMT+8, 2024-11-26 07:30 , Processed in 0.164075 second(s), 29 queries .
