查看: 128518|回复: 519
[分享] Pro/E标准化应用环境
发表于 2007-12-2 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1背景
(有关项目的定义,人员的调配,资源的分配,项目进展及进度控制,祥见有关资料)
2 环境
(有关具体配置情况,架构定义,祥见有关配置图)
3 网络工程师(祥见网络工程师规范化工作)
构造虚拟并行工作环境
说明:这一步是保障组织活动顺利进行的基础设施。提出产品设计过程对工作环境的要求,由局域网管理者实现。所谓要求,主要指构筑设计工作所需的活动空间、定制产品工作组成员的活动方式和设置适当的安全机制。并预留计划、财务和物质等部门的“座位”。
目标:在现有Pro/E软件的基础上(暂无PDM系统),借助局域网,实现产品的并行设计,实现有序管理和各个部门对设计数据的可控制调用。要求实现下列目标:
1、允许产品工作组成员同时对各自分担的产品部件进行设计,在局域网的任何终端登录,都可以进入设计空间对同一对象开展设计工作,促进产品的“进化”。
2、保持整个产品数据的一致性和最新状态,保证单一数据结构,将设计修改带来的混乱降至最低;
3、设置产品工作组成员之间文件的调用方式,以保证数据的安全性。
实现建议(初步设想):以型号为背景,在局域网内建立设计师系统公共映射区。即在局域网的服务器上建立某产品的目录区,并按设计师系统分配对应的工作目录,使产品目录区对所有工作组成员“透明”,但每个工作组成员仅对自己目录有完全控制权,对他人只有读取权。相关系统通过路径设置读取产品信息形成自己的最终产品。
4 系统工程师(祥见系统工程师规范化工作)
定制Pro/E在206所使用时设计工程师应遵循的原则和规定,以实现设计系统的一致性,并减少重复工作。包括:约定、文件的命名原则、单位制的设定、质量特性变量的设定、产品工程数据管理所引用索引变量的统一规定和在设计过程中的传递。
4.1约定
有三个配置文件:config.pro, pro.dtl, format.dtl,将这三个文件拷贝到Pro/E安装目录的TEXT目录下,并将config.pro文件中的相关目录更改为实际的目录。
4.2模板说明
4.2.1 零件模板 start.prt中包括
参数Parameter:代号Cindex,名称Cname,材料Cmat,零件类型Parttype;
三个缺省面:前、侧、顶面,
各向视图,层和密度等。
4.2.2 装配件模板 asm_start.asm包括
参数Parameter:代号Cindex,名称Cname。
4.2.3 图框模板 包括
For Part: A0.fmt, to A4.fmt
For asm : Asm_A0.fmt, to Asm_A4.fmt
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[ 本帖最后由 野火 于 2007-12-2 11:04 编辑 ]
chilejiushui 该用户已被删除
发表于 2007-12-2 18:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-2 21:29 | 显示全部楼层
非常好的东西
谢谢
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2007-12-3 07:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-3 12:24 | 显示全部楼层
楼主的东西得看看
发表于 2007-12-3 14:03 | 显示全部楼层
全都是基础的东西,一定要看。
发表于 2007-12-3 14:05 | 显示全部楼层
全都是基础,一定要看看。
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2007-12-3 14:16 | 显示全部楼层
真的很好,对提高团队工作效率很有帮助!
云淡风轻
宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2007-12-5 20:42 | 显示全部楼层
是什么图框来的.下来看一下.也使我的积分够100.哈哈..
coffeerain 该用户已被删除
发表于 2007-12-5 23:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-5 16:51 , Processed in 0.167967 second(s), 27 queries .
