查看: 2283|回复: 4
[求助] 工程图标注比例
发表于 2010-12-18 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,标注比例是怎么回事?
我先前绘制的工程图视图属性-比例-页面缺省比例是0.5,可是为什么我标注出来的尺寸是实际尺寸的1/25,比如实际尺寸是100,可是我标注出的尺寸是4。
发表于 2010-12-18 16:16 | 显示全部楼层
PROE中标,不行这样的
发表于 2010-12-18 19:04 | 显示全部楼层
工程图单位设置为 mm
 楼主| 发表于 2010-12-20 09:21 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
这个我知道,而且也是设置成中国标准的mm,先前标注没有出问题,断电了后再做原图,就出现这样的问题了,因为新手,所以求助,上面我说的也是mm单位,可是标注的尺寸就是不对
发表于 2010-12-20 14:12 | 显示全部楼层
视图属性中的比例应该是指视图的显示比例,与尺寸无关,
你所说的情况应该是单位设置的问题
GMT+8, 2025-4-23 02:47 , Processed in 0.126310 second(s), 22 queries .
