查看: 12492|回复: 8
[求助] proe转edrawings时如何隐藏草绘图形?
发表于 2010-12-17 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在使用proe转edrawings生成exe文件时,发现在proe中已隐藏的草绘图像也出现了,请问如何让模型在edrawings里不显示草会图形?谢谢!
[ 本帖最后由 flukeghost 于 2010-12-17 10:24 编辑 ]
发表于 2010-12-17 12:53 | 显示全部楼层
我也出现这种情况
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-12-17 13:46 | 显示全部楼层
只要将草绘线隐藏,就可以了
但有个情况是这样的,如果你这个图中有用到继承别的特征的话,哪么这个特征你必须要隐藏掉才行,因为这个特征里如果有线没隐藏的话,在你现图中是看不到有线的,但转了edrawings后,就会显示出来
[ 本帖最后由 lesliecen 于 2010-12-17 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:30 | 显示全部楼层
这个问题我可能没有提具体,但是后来我自己研究了一下。主要是我在画图的时候直接从autocad中将图导入草绘,所以这些成为了实体的参照。虽然隐藏了,但是转edrawings时还是出现了,即使设置了intf_out_blanked_entities这选项也没有用。最后我总结了两种方法:1,就是不要用草图作为参照,如扫描操作,不要选取草绘图形,这样就没有这种情况出现;2 ,就是用简化和代替这两种表示方法,具体操作就不详细讲了,但是对于扫描这些操作这种方法不行,因为简化排除时,proe会将扫描体也排除了,不知道有没有方法解决。如果还有别的方法,大家可以讲讲。
发表于 2010-12-23 11:57 | 显示全部楼层
我也为这事烦恼呢!我转出来的图曲面隐藏不了啊! 大家探讨一下有什么格式转好一点的,
发表于 2010-12-23 12:08 | 显示全部楼层
好象在层树里设置一下可以隐藏掉一些面和线框
[ 本帖最后由 ureikaxw 于 2010-12-24 10:18 编辑 ]
发表于 2010-12-24 10:35 | 显示全部楼层
我现在用了proe5.0m70配合edrawings8.0(昨天在它的官方网站上下的,32位的才45兆多点,比7.1及7.2 的 32位还小了些,)结果做出的图只要在proe视图中看不到的,edrawings里也就没了多余的线和面,真爽!但原来的proe文件,直接出的时候还是有线框,需要在层树中设置隐藏才行,不知道别的同仁们是否和我的使用效果一样?
发表于 2011-8-2 11:43 | 显示全部楼层
Proe出eDrawings无曲线方法
在层树里面建一个层,把所有的曲线(草绘图形)选中,将这个层隐藏并保存状态。注:在模型树中对其进行隐藏是无效的    在菜单栏选eDrawings>options>Drawing   去掉"export shaded data with drawings"前的勾   就OK啦!!
发表于 2015-10-9 10:25 | 显示全部楼层
學習
GMT+8, 2025-1-18 20:56 , Processed in 0.179115 second(s), 29 queries .
