查看: 77866|回复: 699
[下载] Creo Elements/Pro 5.0 M070 高速下载 要的尽快!
游客
发表于 2010-12-15 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文名: CAD/CAM/CAE集成软件
英文名: Creo Elements/Pro 5.0 M070 Win32
别名: 原Pro/Engineer
资源格式: 光盘镜像
发行时间: 2010年12月14日
制作发行: PTC
地区: 大陆,香港,美国
语言: 简体中文,繁体中文,英文,日文
简介:
Creo Elements/Pro(以前称为 Pro/ENGINEER)是 3D 产品设计领域的标准。它包含了最先进的生产效率工具,可以促使用户采用最佳设计做法,同时确保遵守业界和公司的标准。集成的参数化 3D CAD/CAM/CAE 解决方案可让您的设计速度比以前都要快,同时最大限度地增强创新力度并提高质量,最终创造出不同凡响的产品。
PTC 行业领先的设计解决方案经过验证的性能,同时还能选择迁移到 Creo,它是一套设计软件解决方案,能让生产效率实现突破性的增长。您还可以放心地了解到,您当前的 Creo Elements/Pro 数据将与 Creo 完全兼容。
Creo是一个整合Pro/ENGINEER、CoCreate和ProductView三大软件并重新分发的新型CAD设计软件包,针对不同的任务应用将采用更为简单化子应用的方式,所有子应用采用统一的文件格式。 Creo目的在于解决目前CAD系统难用及多CAD系统数据共用等问题。
主要功能特色
作为PTC闪电计划中的一员,Creo具备互操作性、开放、易用三大特点。在产品生命周期中,不同的用户对产品开发有着不同的需求。不同于目前的解决方案,CREO旨在消除CAD行业中几十年迟迟未能解决的问题:
  • 解决机械 CAD 领域中未解决的重大问题,包括基本的易用性、互操作性和装配管理;
  • 采用全新的方法实现解决方案(建立在 PTC 的特有技术和资源上);
  • 提供一组可伸缩、可互操作、开放且易于使用的机械设计应用程序;
  • 为设计过程中的每一名参与者适时提供合适的解决方案。
主要应用模块
   Creo的3D概念化设计子应用
Creo通过整合原来的Pro/Engineer、CoCreate和ProductView三个软件后,重新分成各个更为简单而具有针对性的子应用模块,所有这模块统称为Creo Elements。而原来的三个软件则分别整合为新的软件包中的一个子应用:
  Pro/Engineer整合为Creo Elements/Pro™ ;
  CoCreate整合为Creo Elements/Direct™ ;
  ProductView整合为Creo Elements/View™ 。
而整个Creo软件包将分成30个作用的子应用,所有这些子应用被划分为四大应用模块,分别是:
  AnyRole APPs (应用)
  Creo的AnyRole APPs
在恰当的时间向正确的用户提供合适的工具,使组织中的所有人都参与到产品开发过程中。最终结果:激发新思路、创造力以及个人效率。
  AnyMode Modeling(建模)   提供业内唯一真正的多范型设计平台,使用户能够采用二维、三维直接或三维参数等方式进行设计。在某一个模式下创建的数据能在任何其它模式中访问和重用,每个用户可以在所选择的模式中使用自己或他人的数据。此外,CREO的AnyMode建模将让用户在模式之间进行无缝切换,而不丢失信息或设计思路,从而提高团队效率。
  AnyData Adoption(采用)
  Creo的分析子应用
用户能够统一使用任何CAD系统生成的数据,从而实现多CAD设计的效率和价值。参与整个产品开发流程的每一个人,都能够获取并重用CREO产品设计应用软件所创建的重要信息。此外,CREO将提高原有系统数据的重用率,降低了技术锁定所需的高昂转换成本。   AnyBOM Assembly(装配)
  为团队提供所需的能力和可扩展性,以创建、验证和重用高度可配置产品的信息。利用BOM驱动组件以及与PTC Windchill PLM软件的紧密集成,用户将开启并达到团队乃至企业前所未有过的效率和价值水平。
Creo推出的意义
  Creo在拉丁语中是创新的含义。Creo的推出,是为了解决困扰制造企业在应用CAD软件中的四大难题。CAD软件已经应用了几十年,三维软件也已经出现了二十多年,似乎技术与市场逐渐趋于成熟。但是,目前制造企业在CAD应用方面仍然面临着四大核心问题:
1)软件的易用性。目前CAD软件虽然已经技术上逐渐成熟,但是软件的操行还很复杂,宜人化程度有待提高。
2)互操作性。不同的设计软件造型方法各异,包括特征造型、直觉造型等,二维设计还在广泛的应用。但这些软件相对独立,操作方式完全不同,对于客户来说,鱼和熊掌不可兼得。
3)数据转换的问题。这个问题依然是困扰CAD软件应用的大问题。一些厂商试图通过图形文件的标准来锁定用户,因而导致用户有很高的数据转换成本。
4)装配模型如何满足复杂的客户配置需求。由于客户需求的差异,往往会造成由于复杂的配置,而大大延长的产品交付的时间。
  Creo的推出,正是为了从根本上解决这些制造企业在CAD应用中面临的核心问题,从而真正将企业的创新能力发挥出来,帮助企业提升研发协作水平,让CAD应用真正提高效率,为企业创造价值。
[安全检测]
已通过安全检测
安全检测软体:卡巴斯基反病毒软件2010
版本:9.0.0.736
病毒库发布时间:2010-12-12
[安装测试]
经过安装测试,可以正常使用。
共用伺服器:随机
供源时间:工作日8小时
[免责说明]
该下载内容仅限於个人测试学习之用,不得用於商业用途,并且请在下载后24小时内删除。
资源版权归作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
发表于 2010-12-16 00:43 | 显示全部楼层
谢谢ok
发表于 2010-12-16 02:21 | 显示全部楼层
看一下先!!!
qq403762274 该用户已被删除
发表于 2010-12-16 08:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-16 08:38 | 显示全部楼层
不是电驴吧?
发表于 2010-12-16 08:41 | 显示全部楼层
感謝大大分享,下載來試試!!!
发表于 2010-12-16 08:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的隆恩!
发表于 2010-12-16 08:54 | 显示全部楼层
老板:没法链接,这怎么下呀?
发表于 2010-12-16 08:59 | 显示全部楼层
怎么还是那个电驴的啊,不都有人发过了吗?
[ 本帖最后由 dxl1236 于 2010-12-16 09:00 编辑 ]
发表于 2010-12-16 09:05 | 显示全部楼层
回复 楼主 hjsheng 的帖子
这不是已经发过了吗?是电驴下载吧!
GMT+8, 2025-4-16 11:29 , Processed in 0.143120 second(s), 36 queries .
