查看: 2046|回复: 6
[求助] 急急:尺寸驱动后工程图发生变化
发表于 2010-12-15 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸驱动后原来画好的工程图有的视图跑到了一块或是尺寸乱了(尺寸仍然是对的,只不过没有次序了),请教一下如何解决这些问题?望高手赐教!先谢了!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-12-15 14:05 | 显示全部楼层
尺寸驱动后是指什么呢?
截图上来看看吧
发表于 2010-12-15 14:47 | 显示全部楼层
点编辑,整理一下尺寸,再将视图拖开
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2010-12-15 16:00 | 显示全部楼层
1.尺寸驱动是指把三维模型中的某些尺寸改动后,工程图中的有关尺寸自动变化!
2.我想问一下能不能让驱动之后的工程图也像原先出的有条理呢!就是各个视图的位置都保持不变,只是尺寸的变化!我现在驱动之后有些视图重合了,还要手动调位置,这不符合实际要求!不知不知各位高手有什么办法没?
 楼主| 发表于 2010-12-18 12:25 | 显示全部楼层
没有人知道怎么解决吗?
发表于 2010-12-19 13:21 | 显示全部楼层
没有碰到过你这种问题,尺寸驱动和视图位置应该没有关系啊。
发表于 2010-12-19 13:40 | 显示全部楼层
你肯定是一个图的尺寸跟另一个图有关系
GMT+8, 2025-4-23 02:48 , Processed in 0.127070 second(s), 23 queries .
