查看: 8224|回复: 9
[分享] 模具中英文通用名称
发表于 2008-5-14 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家一些资料,分享一下。
以下是模架:
模胚—Mold Base
顶板—Top Clamp Plate
脱料板—Runner Stripper Plate
热流板—Spacer Plate
母模板—A Plate
推板—Stripper Plate
公模板—B Plate
承板—Support Plate
方铁—Spacer Block
面针板—Ejector Retainer Plate
底针板—Ejector plate
底板—Bottom Clamp Plate
以下是镶嵌件和滑块:
母模仁—Cavity Insert
公模仁—Core Insert
滑块—Slide
斜顶—Lift
镶针—Core Pin
镶件—Insert
互换镶件—Change Insert
滑块镶件—Slide Insert
铲鸡—Wedge
压条—Plate
斜导柱—Slide Pin
耐磨板—Wear Plate
导向块—Guide Block
斜顶导向块—Lift Guide Block
滑块导轨—Slide Guide
滑块束块—Slide Wedge
斜顶底座—Lift Base
以下是进胶组件:
唧咀—Sprue Bushing
分流锥—Sprue Spreader
定位环—Locating Ring
胶口衬套—Sprue Bushing
以下是电热组件:
电热衬套—Hot Tip Bushing
电热管—Heater
电热圈—Heater Band
线接头—Power
控温耦合器—Thermocouple
以下是顶针组件:
顶针—Ejector Pin
扁顶针—Rec. Ej. Pin
方顶针—Sqrt. Ej. Pin
双节顶针—Step Ej. Pin
司筒—Ejector Sleeve
双节司筒—Step Ej. Sleeve
顶出块—Ejector Block
以下是拉料组件:
勾针—Sprue Pin
拉杆—Puller Pillar
拉料销—Runner Lock Pin
开闭器—Slide Lock Set
尼龙开闭器—Parting Lock
以下是限位、复位、弹簧组件:
复位杆—Return Pin
支撑柱—Support Pillar
垃圾钉—Stop Pin
限制块—Stop Block
开模止板—Stop Plate
日期章—Date Marked Pin
压力胶—Rubber Spring
限位开关—Limits Switch
弹簧—Spring
轻小载荷弹簧—Lightest Load Spring
轻载荷弹簧—Light Load Spring
中载荷弹簧—Medium Load Spring
重载荷弹簧—Heavy Load Spring
极重载荷弹簧—Super Load Spring
圆线弹簧—Wire Spring
耐热弹簧—Heatproof Spring
弹簧柱—Spring Rod
波子弹簧—Ball Catch
以下是水路组件:
O型圈—O Ring
隔水片—Baffle Boards
喉塞—Pipe Plug
水道塞子—Coolant Plug
水管—Water Connection
喷水管—Cascade Water Junction
挡水板—Plug Baffles
快速接头—Jiffy-Tile Sockets
水管无头螺丝—Water Bass Pressure Plugs
以下是导柱导套:
导柱—Guide Pin
直导套—Straight Guide Bush
有托导套—Shoulder Guide Bush
顶针板导柱—Ejector Guide Pin
顶针板导套—Ejector Guide Bush
以下是螺丝组件:
限位螺丝—Stop Bolt
无头螺丝—Screw Plug
内六角螺丝—S.H.C.S
平头小螺丝—F.H.C.S
外六角螺丝—Hexangdlar Bolt
以下是定位组件:
定位销—Dowel Pin
定位钢珠—Ball Plung
锁模块—Lock Block
0度定位块—Straight Block Set
斜度定位块—Taper Block Set
圆形定位器—Taper Pin Set
以下是注塑机组件:
轴—Shaft
轴承—Bearing
齿轮—
Gear
凸轮—Cam Wheel
气阀—Valves
气压缸—Air Cylinder
油压缸—Hydraulic Cylinder
油压马达—Hydraulic Motors
油封—Oil Close
轴用C环—"C"Type Ring
轴用E环—"E"Type Ring
孔止环—Stop Hold Ring
*****[规格]*****
6.0X6.0
6.0X6.0X6.0
%%C6.0X100
%%C6.0X6.0X100
%%C6.0X%%C6.0X100
%%C6.0X%%C6.0X6.0X100
*****[材料]*****
STD
P20
738
GS738
1.2311
718
718H
NAK55
NAK80
S136
1.2083
GS083
GS083ESR
S136H
1.2316
GS316
GS316ESR
SKD11
SKD61
TDAC
8407
45#
S45C
王牌
油钢
红铜
黄铜
铍铜
电木
以下是热处理:
淬火HRC54-58
预硬HRC29-33
预硬HB170-220
氮化(Nitride)
电镀(plating)
以下是模架供应商:
DME
HASCO
龙记(LKM)
大同(DAIDO)
德胜(THYSSEN)
一勝百(ASSAB)
富得巴(FUTABA)
[ 本帖最后由 野火 于 2008-5-14 21:01 编辑 ]
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
野火 + 4 感谢分享
发表于 2008-5-14 21:02 | 显示全部楼层
都是文字性的内容,直接帮你贴上来了,谢谢
发表于 2008-6-7 04:31 | 显示全部楼层
不错,详细啊
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-7 09:46 | 显示全部楼层
能配上图片,,作用说明就成精华了
发表于 2008-6-10 20:59 | 显示全部楼层
精华,学习牢记心中
发表于 2008-6-11 15:13 | 显示全部楼层
好像是燕秀BOM裡面的資料!!
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2008-6-11 18:50 | 显示全部楼层
哎呀。太好了!
发表于 2008-9-18 21:10 | 显示全部楼层
好贴应该顶下,不管那里的贴
xmgz 该用户已被删除
发表于 2008-9-25 11:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-25 11:27 | 显示全部楼层
谢谢分想
GMT+8, 2025-4-16 00:42 , Processed in 0.168349 second(s), 29 queries .
