查看: 30807|回复: 61
[分享] EMX5.0 M040版本!
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2007-11-28 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有最新的EMX5.0 M040版本及最新的M041 PATCH,直接覆盖掉M040相同的文件就OK,这里没发现可以上传的地方,不然我就上传了.
5.0改动比较大,总体来讲比4.0方便很多,但有一点没弄明白,滑块里面的元件尺寸怎么没找到地方修改?很郁闷.
已上传,下载地址:——野火,感谢 hycad 提供
PTC EMX 5.0 M040 模具设计专家(Expert Moldbase Extension)多国语言版免费下载
http://www.proewildfire.cn/thread-595-1-1.html
1273
发表于 2007-11-28 18:36 | 显示全部楼层
EMX没用过,你的问题解答不了,想问下软件多大?
[ 本帖最后由 野火 于 2007-11-28 18:38 编辑 ]
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2007-11-28 18:37 | 显示全部楼层
压缩后178M.
发表于 2007-11-28 18:48 | 显示全部楼层
给你个FTP帐号,你传到FTP,然后我再下载来传到网盘,可以吗?
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2007-11-28 18:54 | 显示全部楼层
可以.
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2007-11-28 18:55 | 显示全部楼层
我正上传到我们公司的FTP,等1小时后,你再下载.
[ 本帖最后由 hycad 于 2007-11-28 18:59 编辑 ]
发表于 2007-11-28 19:02 | 显示全部楼层
帐号已消息发给你,辛苦了,谢谢
发表于 2007-11-28 22:02 | 显示全部楼层
哦,这个太谢谢你了,想问你一下,EMX5。0能不能挂在PROE4。0上。
还有你现在的EMX5。0有安装方法吗。
发表于 2007-11-28 22:22 | 显示全部楼层
感谢 hycad,我已经下载到了,改天给大家传到网盘。
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2007-11-29 09:11 | 显示全部楼层
安装方法比较简单,同以前的版本没什么区别,安装完毕后,仍然是把EMX安装目录 D:\ptc\emx5.0\text里面的两个文件 config.pro和 config.win放到PROE 的启动路径,
   这个版本只支持野火2.0和3.0,以前的版本已经不支持了.
这个版本仍然不支持在野火4.0测试版本上运行,等下个月野火4.0正式版本发布,估计就能直接挂上运行.
   稳定性而言,目前我已经用了一段时间,还没有无故退出现象.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢分享
GMT+8, 2025-2-1 12:05 , Processed in 0.168280 second(s), 29 queries .
