查看: 2904|回复: 7
[求助] Pro/E 4.0 F000安装求助
longjiangdashan 该用户已被删除
发表于 2008-5-12 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-12 12:21 | 显示全部楼层
怎么个不能工作?!
不说清楚大家也没法帮你哈····
截张图上来吧···
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-12 12:50 | 显示全部楼层
论坛里有教程下载,你可以去看一看哦
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-12 14:20 | 显示全部楼层
我的装上后,点图标后过一会自动关闭是怎么回事?
发表于 2008-5-12 19:22 | 显示全部楼层
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 F000 破解及中文使用说明
http://www.proewildfire.cn/thread-1684-1-1.html
发表于 2008-5-12 21:10 | 显示全部楼层
特别提示:安装该软件电脑上必须有网卡,网卡新老及型号无特别要求,但一定要有。
1.将光盘上的“ProE_WF4.0_crack”整个目录复制到硬盘上,注意,此目录名必须是英文,请不要改名。
  由于本安装示范是将“ProE_WF4.0_crack”整个目录复制到D盘上进行演示操作的,为了方便操作,请尽
  可能将该目录复制到D盘上。
2.打开光盘上“Proengineer_WF4.0 DVD”这个目录,双击运行setup.exe这个程序开始安装,此时会有一
个黑色的界面,把左下角的“PTC 主机ID:”后面的12个数字都抄下来备用,这就是网卡地址。
请参考图一。
3.改license.dat文件。使用文本编辑器打开license.dat文件,将
HOSTID=PTC_HOSTID=XX-XX-XX-XX-XX-XX SUPERSEDE \这一行中的XX-XX-XX-XX-XX-XX替换成你
的网卡地址并保存。请参考图二。
4.开始正式安装(请参考图三),用“锁定的许可证文件(不运行服务器)”的方式添加license.dat文
件(请参考图四),正确添加完成后正常安装proe4.0f000直至安装结束。
   添加license.dat文件的方法:直接在“许可证文件路径”的空白处手动或鼠标复制的方式填入以下路
径D:\ProE_WF4.0_crack\license.dat(如果ProE_WF4.0_crack这个目录是复制到其它盘上,如E盘,则必
须做相应的改动,变成E:\ProE_WF4.0_crack\license.dat,其它盘也以此类推)。
5.运行“ProE_WF4.0_crack”目录下的ProE_WF3_Mxxx_WF4_crk.exe,这个文件随便在哪放着都行
(无需放到proe的安装文件夹下)等待系统出现提示信息:
"Pro/ENGINEER 3: successsfully patched!"
"Pro/Mechanica 3: successsfully patched!" (如果没选择安装Mechanica则不会提示)
祝福你,你安装成功了!
   D:\ProE_WF4.0_crack\license.dat(可以用鼠标复制这里)。
发表于 2008-5-12 21:12 | 显示全部楼层
ProE_WF4.0_crack.rar
21.93 KB, 下载次数: 27
发表于 2008-9-25 23:10 | 显示全部楼层
弹出对话框出现不是有效的win32应用程序
弹出对话框出现不是有效的win32应用程序,怎么办啊?
GMT+8, 2024-11-27 01:27 , Processed in 0.172941 second(s), 31 queries .
