查看: 4616|回复: 10
[求助] 装好的PROE3.0后跳出这样的警告PROE_200:-10:!
发表于 2008-5-11 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开新安装好的PROE3.0后会跳出这样的警告!
License   requst   failed  for  feature   PROE_200:-10:
Fcature  has  expired.
      是不是我的Licence文件,也就是许可文件,比应用程序旧了,不能激活. 需要下载个新的Licence文件?
[ 本帖最后由 野火 于 2008-5-11 20:29 编辑 ]
发表于 2008-5-11 20:27 | 显示全部楼层
认真看下安装教程就能解决的。
发表于 2008-5-11 20:29 | 显示全部楼层
那个版本,M 多少?
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-11 20:37 | 显示全部楼层
http://www.proewildfire.cn/thread-162-1-1.html
下载生成器生成新的许可证文件
替换一下应该就能解决!
或者修改一下计算机时间···2008年改成2007年
 楼主| 发表于 2008-5-11 20:44 | 显示全部楼层
M30的
 楼主| 发表于 2008-5-11 20:49 | 显示全部楼层
M030的  下载其他的版本(比如M040)行不行啊?
发表于 2008-5-11 21:32 | 显示全部楼层
从你的提示:是解码不对,现在网上不是有一个自动生成器吗,下来用一下。
proe3.0采用浮动安装,先安许可证文件,然后重启PC,再装proe,
发表于 2008-5-11 21:34 | 显示全部楼层
如果你对 PROE 安装很熟悉的话你可以用 3.0 M040 的补丁试一下,如果不熟悉,建议下载论坛新版本 M120
 楼主| 发表于 2008-5-11 21:41 | 显示全部楼层
但是我已经安装好了啊!
8#的意思不会让我再从新安装一次?
GMT+8, 2024-11-26 05:53 , Processed in 0.182812 second(s), 22 queries .
