查看: 21769|回复: 46
[下载] PDX R5.0F000 ProE4.0的冲模外挂
发表于 2008-5-10 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是新的ProE4.0但是找了很长时间才找到外挂。EMX5.0M060还没出来,估计还要等半个月吧。
Pro/ENGINEER Progressive Die Extension R5.0 F000
安装方法跟其它外挂类似。
下载地址
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
铭℃ + 1 + 2 感谢分享
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-10 16:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-10 17:37 | 显示全部楼层
上当了~~
楼主是个骗子‘亏斑竹还给他加威望
这是个外连接`!
连到智造中国的~!
没有他说的下载地址~~
发表于 2008-5-10 20:24 | 显示全部楼层
那个地址可能要直接右键迅雷下
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-11 00:38 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我试过用右键直接下了~~
没资源0/1等了半天动也不动``
 楼主| 发表于 2008-5-11 16:09 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我传不上这个网站呀,这个地址可以下载的,我刚才又试了一下。
发表于 2008-5-13 20:34 | 显示全部楼层
419316516 该用户已被删除
发表于 2008-6-8 18:03 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-26 14:25 | 显示全部楼层
下啦,但没有config文件
发表于 2008-7-12 13:11 | 显示全部楼层
DDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHHHHDDDDHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
GMT+8, 2025-2-1 19:49 , Processed in 0.145603 second(s), 32 queries .
