查看: 7148|回复: 4
[已解决] proe 3.0安装问题
发表于 2007-11-27 02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于下决心装3.0M100了,我先说我碰到的问题吧,PRO/E安装完好,也可以使用,PRO/E MACHANICA安装不成功,提示无效的 license,为什么pro/e,pre/e machanica是独立分开安装的?记忆中4.0的版本教程里面是在一起的
     关于PRO/E MACHANICA他的补丁修复,按照这个打上的。
运行CRACK下的ptc.distributed.services.generic-patch.exe
指向 <pro/m installdir>\i486_nt\bin
   <pro/m installdir>\i486_nt\obj
  <pro/m installdir>\i486_nt\ptc
其中,只有在OBJ目录下有效,其他两个目录无效,没有生成任何文件
是不是PRO/E MACHANICA注册文件和PRO/E 的不一样?反正我导注册文件导的是同一个文件,用坛子力注册机生成的
PS:另一个问题,问题不大:安装一个帖子,他说补丁 proe时,还要编辑<pro/e 安装目录下的>\bin\proev.bat这个文件,不过我没有找到这个文件按,PROE还是一样可以使用!!
感谢几位版主的帖子,受益匪浅
我的参照:1  http://www.proewildfire.cn/thread-198-1-1.html  这个帖子讲的不是很详细,看了不是很敢装,不过已经基本解决了
         2 很长了,在2楼,就是下载CRACK目录里面的安装说明,还好英文学的不错,洋文也能看懂
 楼主| 发表于 2007-11-27 02:49 | 显示全部楼层
.boot up your pc with windows
重启动电脑
.start pro/e setup
启动Pro/e 安装的第一个界面。
.open ptc_licfile.dat with your fav txt-editor
用记事本打开CRACK下的ptc_licfile.dat
.replace every occurance of <HOSTID> with the one shown in the bottom left corner of the Pro/e setup
(its your mac-id, format: xx-xx-xx-xx-xx)
将这个文件中的所有 <HOSTID>改为你真实的HOST ID。这个ID可以在启动Pro/e安装第一个界面看到。
格式是:xx-xx-xx-xx-xx
.install pro/e - pro/m - pro/ds, i dont care which one or in which order
安装pro/e - pro/m - pro/ds
.on license-config screen select "nodelocked license" and point to edited ptc_licfile.dat
在安装License-config界面时。选"nodelocked license" 并将文件指到第四步改后的ptc_licfile.dat所在位置。
.blalala install
一步步安装下去。
next for pro/engineer:
(if u didnt install the complete package, u get "missing file" errors, accept or bleed)
.run ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe, point to <installdir>\i486_nt\obj folder
.edit <pro/e installdir>\bin\proev.bat
  change "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr%" in
        "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0"
(add PTC_KEY=0)
现在这步是Pro/e部分。反正安装要完整。
运行CRACK下的engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe指向<软件安装目录>\i486_nt\obj 文件夹,
编辑<pro/e 安装目录下的>\bin\proev.bat这个文件,在\CGTech.jar" Vericut %argstr%加个PTC_KEY=0
参照上面。
pro/mechanica:
.run ptc.distributed.services.generic-patch.exe
.point to <pro/m installdir>\i486_nt\bin
(in this order, after every "missing file" error)
现在这步是pro/mechanica:
要指向三次。直接这步完成后没有"missing file" 错误提示。
pro/distributed services:
.run ptc.distributed.services.generic-patch.exe and point to <pro/ds installdir>\i486_nt\obj
同上方法。
 楼主| 发表于 2007-11-27 02:57 | 显示全部楼层
我本人不学 这个软件,帮别人弄得,请问,pre/e machanica主要又能干什么,不装页没什么吧?
他想学模具设计
发表于 2007-11-27 08:15 | 显示全部楼层
看清楚 mechanic 的破解是运行 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 破解,不是你说的 ptc.distributed.services.generic-patch.exe
mechanic 是做有限元分析的,自己看教程安装
 楼主| 发表于 2007-11-27 20:57 | 显示全部楼层
再次感谢 野火 版主,
我的问题解决了
GMT+8, 2025-2-5 20:04 , Processed in 0.132843 second(s), 21 queries .
