查看: 10866|回复: 8
[已解决] 装配图保存的问题
发表于 2007-11-26 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 上的问题是解决了,但同时想问一下装配图装好后,如果想另存放在其他地方,是不是要连那些组装的子元件都要一起存到同一个文件夹底下,即同一目录下才能使下次打开时不会出错!
1275
发表于 2007-11-26 20:02 | 显示全部楼层
打开最顶级组件,点文件菜单里的备份,然后选择一个目录,保存就可以了。
进行上面操作后 proe 会自动保存所有相关零部件的最新版本到你选择的目录。
另外,已解决的问题请在你的问题贴里回贴说明。
[ 本帖最后由 野火 于 2007-11-26 20:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-26 20:12 | 显示全部楼层
谢谢!再有就是,论坛上的帖子久了就不知道在那里,很难找,不知道有没有什么方法,可以快速找到,就好像官方配套练习01-02后的帖子,上次我看见过有,现在找不到,咋解决这问题?
是的,要放在同一个文件夹里,不过你不放在同一个文件夹里也可以,只不过麻烦一点,在打开文件的时候你给个子文件的路经就可以。
发表于 2007-11-26 20:42 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
学会论坛搜索
 楼主| 发表于 2007-11-26 21:02 | 显示全部楼层
真郁闷,这样的事情也没想到,越来越SB了,谢了老大
发表于 2007-12-1 08:25 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~高手真多~~~~~
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-1-14 12:31 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
你说的是一种最常用的方法,但如果在你组装件中的任何一个零件的特征操作中使用了PROE的合并功能的话,那必须把合并的东西打开,然后在一起备份,否则合并的东西不会一起备份!
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-1-14 12:36 | 显示全部楼层
为什么发表贴子的时候会提示出错
GMT+8, 2025-4-19 16:01 , Processed in 0.138336 second(s), 22 queries .
