楼主: xjm2615
[原创] 【图文教程】win7下 proe 5.0 加载 林清安的标准零件库 且 断网情况下可用!!
发表于 2010-12-10 15:23 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2010-12-10 16:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2010-12-10 16:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-10 17:21 | 显示全部楼层
有时间我也装一个,呵呵
发表于 2010-12-10 21:42 | 显示全部楼层
好像是修改注册表安装之后修改网卡的mac估计可以用了
☆新手≠菜鳥★菜鳥≠新手☆
发表于 2010-12-10 23:02 | 显示全部楼层
今天安装这个零件库,以前安装过,在3上面的。电脑上安装了3、4、5。3的可以,4、5没挂上,重启还是没挂上。对比3和4、5,3的keyshot没挂上,4、5有挂。看每个protk.dat,发现里面的东西不一样,3的只有StdPart,而4、5有KeyShot和StdPart,奇怪照这值看应该是挂上去了啊,都是按照楼主那样安装的,应该行的啊。屡试不爽,把KeyShot和StdPart对换,启动4和5,StdPart竟出现了。
随之问题来了,好像StdPart和KeyShot两个只能显示一个,是不是发生冲突了啊?求高手解答,最好两个都能显示,能用啊!(有安装keyshot的或其它外挂的要注意了,大家应该都挂上去了,冲突问题)。
发表于 2010-12-10 23:07 | 显示全部楼层
太感谢了,终于解决问题了。
发表于 2010-12-11 08:38 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -5 收起 理由
yun0336wu -5 违规内容
发表于 2010-12-11 10:27 | 显示全部楼层
这个给力 赞一个
发表于 2010-12-11 12:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-23 03:54 , Processed in 0.149333 second(s), 21 queries .
