查看: 8123|回复: 3
[已解决] 请教怎么让proe只保留最新版本,不保留旧版本
发表于 2007-11-26 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手知道怎么把分辨率调高,有没有高手知道怎么让proe只保留最新版本,不保留旧版本
[ 本帖最后由 野火 于 2007-11-26 18:15 编辑 ]
发表于 2007-11-26 12:11 | 显示全部楼层
你的意思是不是只保留最新编辑的图档,因为PROE你每存一次档都有PRT的。你可以删除之前的图档。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
野火 + 2 热心助人
发表于 2007-11-26 12:43 | 显示全部楼层
分辨率:桌面右键,属性,设置
旧版本:窗口,打开系统窗口,运行 purge, 可以清除所有的旧版本
只保留最新版本,不保留旧版本是做不到的,只能删除旧版本。
[ 本帖最后由 proefan 于 2007-11-26 12:47 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 + 2 热心助人
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-2-4 13:42 | 显示全部楼层
建议:
       希望不要随便册除旧版本,因为这样当你做错的时候,还有挽回的余地(否则当出错的时候,你会很痛苦,哈哈),一般在全部完成后才将旧版本册除的,切记!
   我成经也痛苦过!
GMT+8, 2024-11-25 15:58 , Processed in 0.098447 second(s), 22 queries .
