查看: 1747|回复: 9
[求助] 大家帮帮忙啊。。。破解文件是在头大
发表于 2010-11-25 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
许可证文件改过了,环境变量也改过了,破解文件也放目录里CRACK过了,就是一运行就提示-26错误,换了好几个破解文件都一样,重新加载了许可证文件也不行
发表于 2010-11-25 16:17 | 显示全部楼层
说详细点
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:25 | 显示全部楼层
详细点,就是中午给一个同事穿了下客户端,下午再用PROE就不行了,一直提示我-26,我的是PROE4.0 C000 版本,我重新生成了许可证文件,也重新破解了,还是不行,总是提示-26错误,英语不好,错误信息大概其是说未知的许可证文件,可我许可证文件都重新生成了,还未知什么啊。。。
发表于 2010-11-25 16:33 | 显示全部楼层
      Pro/E4.0 C000 版本是测试本,早已经过期,  PTC已经不再对它作技术支持呐!楼主应该“与时俱进”,淘汰这个PROE4.0 C000 版本,换用当前的新近版本PROE4.0 M170(或M140版本)呐……!
     “破解文件也放目录里CRACK过了”——是甚麽意思?!楼主的问题就出错在这理呐,没有正确解决许可证的生成、保存、【添加】的问题!
      楼主应该把CRACK文件用“记事本”打开,用楼主本机的MAC ID码(6组共12个数码XX-XX-XX-XX-XX-XX)完全替换原文件中的00-00-00-00-00-00,另存后即可生成楼主自己电脑的注册许可证文件ptc_licfile.dat,在安装进程中,把这个ptc_licfile.dat【添加】到指定的文件夹(例如:D:\Program Files)中。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2010-11-25 16:38 编辑 ]
发表于 2010-11-25 16:34 | 显示全部楼层
物理地址错了
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:39 | 显示全部楼层
4L说的我做过了,完全按照流程来的,我说那个破解文件,就是proe-patch.exe这个东西,破解过了
发表于 2010-11-25 16:43 | 显示全部楼层
原帖由 老谁 于 2010-11-25 16:39 发表
      再次建议淘汰这个Pro/E4.0 C000 版本,不要固步自封。换了新的其它版本才有“共同语言”可沟通了!
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:55 | 显示全部楼层
哦,我也准备换个版本,版主大大给个建议我用哪个好?
发表于 2010-11-25 17:08 | 显示全部楼层
原帖由 老谁 于 2010-11-25 16:55 发表
      没有看 4# 回帖的建言吗?
      假如是4.0版本,就请“换用当前的新近版本Pro/E 4.0 M170(或M140版本)”!
发表于 2010-11-25 18:21 | 显示全部楼层
你把服务端卸载掉,改成锁定许可。就可以了
GMT+8, 2025-4-29 21:20 , Processed in 0.158545 second(s), 22 queries .
