查看: 5991|回复: 3
[求助] 新手请教一个拔模方向问题
发表于 2008-5-6 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在导入一个装配元件是,拔模方向默认了,怎样改变一下拔模方向,如一根杆件默认是纵向拔模,我怎么改成横向
发表于 2008-5-7 08:08 | 显示全部楼层
拔模方向在做零件的就可改变的....我不明白楼上要说的是什么意思
一天天长大.
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-7 08:16 | 显示全部楼层
拨模所需的三个要素:拨模面、拨模轴、拨模方向。
把这几个弄懂了,拨模就好理解了。还有你拨模的目的,一般来说都是做出模斜度
一步起千里,技术非主流.
斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-8 17:06 | 显示全部楼层
你是在零件中拔模吧  在零件中拔模没有选择方向的
你可以试下这个方法:打开一个零件图 点击应用程序——模具/铸造——分析——模具分析——拔模检测这个拔模检测可以有双向
GMT+8, 2025-1-30 23:14 , Processed in 0.113805 second(s), 23 queries .
