查看: 4991|回复: 3
[转贴] RO/E COFNIG文件配置灵活技术
发表于 2007-9-25 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
说CONFIG的配置
2button_mouse_mmb_support yes, *no
yes :ctrl+shift+左键——旋转
建议3键鼠标no,2键鼠标yes
补充一下:野火不管用了,2001以前的版本
当你E文不好,学习资料却是E文的,怎么办?请看下面:
对于一般的多语言版PROE而言:
menu_translat
yes, no
在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种,
yes-使用本地语言
no-使用英语,
both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单),
公制模板的设置
pro/e 2001的缺省模板是英制,而我们习惯用公制环境来设计,每次新建文件得重选模板很烦人。在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了!
以此类推,其它为:
template_mfgmold mmns_asm_design.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_designasm mmns_asm_design.asm
爽吧?
display_planes yes, no
控制基准平面的显示。要控制基准平面标签的显示,可设置配置选项display_plane_tags。
yes - 显示基准平面。 no - 不显示基准平面。
display_plane_tags yes, no
控制基准平面标签的显示。
yes - 显示基准平面标签。 no - 不显示基准平面标签
启动PRO/E后,生成“trail"文件的处理
这是pro/e的自动保存文件,很重要。你可以重新创建一个文件夹,把他放进去。
设置方法:
在C:下建立TEMP目录;
只要在config.pro文件中加入TRAIL_DIR C:\TEMP就行了。
要打开这类文件,所使用的方法是:
在MS-DOS下打入命令:copy trail*.txt.* data.txt即可
也可以在WINDOWS环境中—打开方式——选择记事本打开
set_menu_width 整数(范围是8-20)(*8)
根据所显示的字符控制菜单宽度。缺省为8,并可在字符8和20之间指定菜单宽度。对于常规的Pro/ENGINEER菜单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符来显示对象或库文件的唯一名称(或者中英文双语言环境时),那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将游标放在文件名上时,消息窗口中会完整显示该文件名。
save_model_display shading_high
预览文件可以以实体出现
预览工程图文件
save_drawing_picture_file both
在菜单中出现耳等特征
allow_anatomic_features yes
草绘中设定数值小数位数
sketcher_dec_places 3
草绘中允许恢复操作的步数
sketcher_undo_stack_limit 30
模型允许使用的色彩数
number_user_colors 数值(自己定义)
发表于 2008-2-27 10:03 | 显示全部楼层
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-2-27 11:18 | 显示全部楼层
预览工程图文件
save_drawing_picture_file      embed  (建议)
缺省和可用设置
no* - 不将绘图作为图片文件嵌入或保存。
嵌入 (Embed) - 将图片文件嵌入到绘图中以便预览。
输入 (Export) - 保存绘图时,将绘图文件保存为工作目录中的图片文件。
两者 (Both) - 嵌入和输出。
建议这样设置,让图片嵌入到零件工程图里面.
rename_drawings_with_object      both(建议)
none、part、assem、both
控制系统是否自动复制与零件或组件对象类型相关联的绘图文件。绘图文件名称必须与它们的对象名称相同。
none - 保存副本时排除相关的绘图。
part - 复制零件的相关绘图。
assem - 复制组件及其元件的相关绘图。
both - 复制零件和组件两者的相关绘图。
要确保进程中只有唯一名称的对象,请使用选项 disable_search_path_check 的缺省值 no。系统检查具有重复名称对象的搜索路径。
[ 本帖最后由 hycad 于 2008-2-27 11:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
野火 + 2 很有用的选项,前两天刚有人问过,谢谢
发表于 2008-2-28 23:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
帮帮我:按照国标工程图做好配置后,怎么存储,我总存不上,在画工程图时又是原先的默认设置了。请指教一下好吗?
GMT+8, 2024-11-25 18:00 , Processed in 0.141435 second(s), 23 queries .
