查看: 134424|回复: 116
[原创] 更换proe各版本许可证路径的最简单方法
发表于 2007-11-25 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多人安装了 proe 后,有时候想把许可证文件换个目录存放,更换方法很简单
用文本编辑器打开:
你的proe安装目录\proeWildfire x.0\bin\proe1.psf
直接浏览到下面一行(大概在倒数第7行)
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=D:\ptc\license\ptc_li-4.0.dat
或者用搜索PTC_D_LICENSE_FILE找到上面一行
应该能看明白了吧,就是吧第2个等号后面更换为你新的许可证路径即可。如下:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=你的许可证路径
比如你的放在 c:\license.dat
则为:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=c:\license.dat
注意路径要包含许可证文件名和后缀
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2007-11-25 14:49 | 显示全部楼层
这个是好东西哟。。。谢谢
发表于 2007-11-25 18:16 | 显示全部楼层
学习了,感谢
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2007-11-27 16:26 | 显示全部楼层
原来可以这样~ 谢谢分享了
发表于 2007-11-29 17:41 | 显示全部楼层
在bin找不到proe1.psf这个文件啊
 楼主| 发表于 2007-11-29 18:30 | 显示全部楼层
原帖由 menglanxyz 于 2007-11-29 17:41 发表
那就改 bin 下别的 psf 文件
发表于 2008-4-2 20:02 | 显示全部楼层
好!~~~~我就是显示授权文件错误
热心助人勋章
发表于 2008-4-5 00:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
学习了哈
发表于 2008-4-5 10:49 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料
发表于 2008-4-5 10:52 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2024-11-25 23:42 , Processed in 0.249216 second(s), 25 queries .
