查看: 1627|回复: 5
[求助] pro/e突然没用了
发表于 2010-11-9 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来装的PRO/E2.0突然没用了,点那个图标一点反应也没有,哪位大侠能帮小弟一把吗?
发表于 2010-11-9 20:28 | 显示全部楼层
在PROE文件中有个文件BIN打开 双击PTCSETUP 重新指定license试试
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:53 | 显示全部楼层
这个具体要怎么弄啊,还请大侠仔细说说
发表于 2010-11-10 16:47 | 显示全部楼层
請看論壇貼,有很多的解決方法,如果實在不行就重新下載一個安裝就OK啦
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:15 | 显示全部楼层
重装以后还是不行,是不是系统出问题了?
发表于 2010-11-14 18:49 | 显示全部楼层
那就重新装系统试试
GMT+8, 2024-11-18 16:41 , Processed in 0.124283 second(s), 21 queries .
