楼主: alawn
[求助] 螺纹装配干涉
发表于 2008-9-1 12:44 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-1 13:03 | 显示全部楼层
这个问题很简单,装配的时候你把两个零件之间旋转90或180度后就好了
0012 该用户已被删除
发表于 2008-12-15 00:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-17 18:55 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-22 22:10 | 显示全部楼层
1.严格按牙型做
2、装配参考上述大侠的提示
3、更改精度,默认好像是000012,改成更小试一试
发表于 2008-12-25 18:36 | 显示全部楼层
扫描出来好像就是比较容易干涉
发表于 2009-2-3 12:25 | 显示全部楼层
其实不需要考虑这个问题,因为用螺旋扫描制作螺纹式较难消除干涉,除非用布尔计算,另外一般的标准件库中的紧固件并不是用扫描螺纹制作的而是用修饰来表达的,干涉更厉害。因此在装配中建议大家忽略螺纹干涉,这种干涉只是在电脑模拟有,在实际机构中不存在,关于这点我在授课中向学生特别指出的。wxdnp
发表于 2009-2-9 17:27 | 显示全部楼层
學習,,,,,
发表于 2009-3-13 11:01 | 显示全部楼层
经过!!帮顶一下!
发表于 2009-3-13 11:15 | 显示全部楼层
一直装配完都没有检查干涉没有
GMT+8, 2025-4-30 11:28 , Processed in 0.157748 second(s), 26 queries .
