查看: 26745|回复: 46
[求助] 螺纹装配干涉
发表于 2008-5-5 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓用螺旋扫描做出来的,尺寸是查机械设计手册的.螺母用标准孔攻丝的,装配的时候发生干涉哦,有高手能帮帮忙吗
我自己试过螺栓和螺母都用修饰螺纹装配,还是不行,有干涉
[ 本帖最后由 alawn 于 2008-5-5 17:10 编辑 ]
62
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-5 16:30 | 显示全部楼层
哪里干涉了,最好是有个图。
如果你的螺丝孔是标准的,那么你的螺栓就没做标准,多检查几遍,看哪出问题。
一步起千里,技术非主流.
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-5 16:40 | 显示全部楼层
帮你顶了!!!
希望其他朋友能帮到你···
发表于 2008-5-5 20:29 | 显示全部楼层
螺栓和螺帽有交叉部位,修饰之后,实体部分还是存在的,会干涉的。如果都用螺旋扫描的话,装配后,应该不会干涉的。要注意螺纹的起点。
 楼主| 发表于 2008-5-5 22:33 | 显示全部楼层
能发个教程吗
LHM333 该用户已被删除
发表于 2008-5-6 10:06 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-26 15:29 | 显示全部楼层
在装配时,一定要注意 点.线.面的选取.
发表于 2008-5-26 15:56 | 显示全部楼层
是有干涉的   注意螺纹的起点和终点就没有干涉了·
发表于 2008-6-4 18:34 | 显示全部楼层
好  分享
发表于 2008-8-19 07:59 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况
GMT+8, 2025-4-30 09:14 , Processed in 0.176815 second(s), 30 queries .
