查看: 8643|回复: 6
[求助] 为什么模具设计要在CAD里进行2D排位(模具设计必看)
发表于 2010-11-7 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么模具设计要在CAD里进行2D排位
我感觉用proe不知更好吗
为什么好多人都用CAD排位分型设计啊??
65
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2010-11-7 15:15 | 显示全部楼层
各个公司的习惯,所谓设计就是用CAD进行模具结构设计,用proe分模的人不叫模具设计,在厂里叫分模的或拆3D的。这是面试的常识, 希望你区分
处处留心皆学问.
发表于 2010-11-7 16:16 | 显示全部楼层
我的看法
关于proe出图
一般在大企业工作过或使用过正版proe软件的人,都会积极使用proe出图,这是因为有非常好的设置所支撑下的proe,会使proe出的二维图非常规范,而且在大家都用proe出图的环境里,也迫使你学会用proe出图,再则,使用proe出的图与三维模型是全相关的(即二维图上的尺寸绝对正确反映了三维模型上的尺寸,能帮助判断三维模型的正确性),在proe里搞设计,应该用proe出二维图,在proe里搞设计,还站在proe出二维图的门外,用CAD出图,应该说是不对的。
  在这个网站里经常有非常好的设置(如config .pro 和后缀为.dtl的绘图设置文件),按要求把你的proe设置好了,再化一点点功夫(因为方法上与CAD不同,需要学一下,但是不需花很多的时间)学一学,肯定你会选择用proe出图,而不会用CAD出图。
关于proe的设置,它的重要性大家都知道,proe如果是枪,那么proe的设置就是瞄准用的准星,非常重要,初学者一定要重视,关于后缀为.dtl的绘图设置文件,网上可以淘到,如:海尔的prodetail.dtl,正版proe中的GB.dtl还有中兴公司,厦新公司,富士康公司都有这种符合“制图国家标准”的设置文件,有的个人编制的.dtl文件也非常好,另外,在你安装的proe里,也有可以找到替代使用的iso.dtl,文件,例如:X:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\iso.dtl,这个”iso.dtl”是“制图国际标准”的.dtl的绘图设置文件,我国的制图国家标准比较接近制图国际标准,虽然这二个标准不完全相同,但是,还是可以暂时用用的,只要在config .pro里,把“== Drawing Options ==”里的一段指向文字,按你的实际安装改正,例如:
drawing_setup_file X:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\iso.dtl
这样设置的proe,出的图是按“制图国际标准” 规范的,比较接近我们的国家标准,要完全符合“制图国家标准”,必须用海尔的prodetail.dtl,或正版proe中的GB.dtl等文件来替代iso.dtl。
我曾经在一个大型国企工作过,该企业使用正版proe软件,设计室里有三分之二的人只会用proe而不会AutoCAD,这些人出二维图,只会先画三维模型、然后再用proe出二维图,而且非常快。他们只会用proe出二维图、而不会用CAD,当然很可笑,非常不应该,但是确实有这种情况的存在,这说明proe能出质量很好的二维图,而并非只有AutoCAD才能出质量很好的二维图。
发表于 2010-11-8 08:07 | 显示全部楼层
原帖由 chenpc 于 2010-11-7 16:16 发表
关于proe出图
一般在大企业工作过或使用过正版proe软件的人,都会积极使用proe出图,这是因为有非常好的设置所支撑下的proe,会使proe出的二维图非常规范,而且在大家都用proe出图的环境里,也迫使你学会用proe出图 ...
排位是设计的活,出二维另外有标数的,完全不是一个概念
处处留心皆学问.
发表于 2011-2-27 10:38 | 显示全部楼层
长见识了~~
发表于 2011-2-27 15:39 | 显示全部楼层
学习学习O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-2-28 11:47 | 显示全部楼层
关于proe出图
支持说的非常好
GMT+8, 2025-2-1 18:03 , Processed in 0.129948 second(s), 22 queries .
