查看: 2188|回复: 4
[求助] 公差的显示
发表于 2010-11-6 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动尺寸  为什么在我设置了tol_display 值为YES 了以后 都显示了公差.林老师讲的视频上面是这样的:设置了tol_display为YES以后只有人工尺寸是显示公差的 而之前的驱动尺寸是不变化的.为什么 还有请问下尺寸后小数点的个数控制是那个配置选项.谢谢 1.jpg 2.jpg
1275
发表于 2010-11-6 21:10 | 显示全部楼层
tol_mode nominal
 楼主| 发表于 2010-11-7 21:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-8 08:10 | 显示全部楼层
tol_mode  nominal 这个选项是在config.pro中设置的,不是在.dtl文件中设置
发表于 2010-11-8 08:13 | 显示全部楼层
tol_mode
只对设置之后的标准有效...
这个选项.应该建模的时候就设置好...
后设置.不会对前面的标注有影响..
GMT+8, 2025-4-23 00:04 , Processed in 0.112602 second(s), 25 queries .
