查看: 10759|回复: 11
[求助] proe 2.0 3/4螺纹在半圆面上不显示
xijun2076 该用户已被删除
发表于 2010-11-4 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-11-4 12:27 | 显示全部楼层
xijun2076 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-11-4 13:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-4 20:51 | 显示全部楼层
那你就在半圆面上做个很浅的沉孔
发表于 2010-11-4 20:59 | 显示全部楼层
即然都是"无隐藏线"了,螺纹线怎么可以显示出来,除非你用绘制图元-使用边-设线型
再者你可以以隐藏线方式显示,不要的线可以擦除
xijun2076 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-11-5 07:51 | 显示全部楼层
xijun2076 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-11-5 07:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-5 13:46 | 显示全部楼层
1、检查一下配置文件是有否作以下配置
hlr_for_threads yes
thread_standard std_iso_imp_assy
以上两项设置螺纹表示方法按国标形式表示,正面以3/4圆方式表示
不会配置文件设置的看本版置顶的帖子。
2、考虑建模方式是否正确
我用3.0测试,没出现你的问题
如图所示,用标准螺纹孔、直孔加修饰都没问题。
附件是3.0m230版本,没有2.0不好意思。
有此问题的可以下载自己看看。
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
xijun2076 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-11-5 14:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-5 20:40 | 显示全部楼层
我是说你创建个沉孔然后在创建修饰螺纹孔,一般螺栓也不能直接装在圆柱面上吧
GMT+8, 2025-4-23 02:45 , Processed in 0.139508 second(s), 30 queries .
