查看: 14188|回复: 11
[已解决] 装配完成后进入"机构"遇到的问题
发表于 2008-5-4 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是菜鸟,希望高手指点!!!我在装配完成后,点击"应用程序"--"机构"准备进行运动仿真   可是突然弹出一对话框  "没有定义已加亮的两个主体连接.如果您要继续,他们将被隐藏"
    硬着头皮点了"是"   发现 正好是我要做主动轴的轴线被隐藏了  欲哭无泪啊  望高手指点怎样解决 出现"没有定义已加亮的两个主体连接.如果您要继续,他们将被隐藏"着类情况的方法 这样去定意   我被隐藏的那个轴装配时用了"钉削"和"对齐"  但是如果不用"对齐"就可以正常进入机构  可是我必须要限位  高手 救我!!!!
   不好意思  下面的是简单的装配  大家帮忙看看问题出在哪里 谢谢了 文件不能超过100KB 所以分两次压缩的  解压后放同个文件夹下就可以了  再次感谢高手们 帮我指点
[ 本帖最后由 dwdqbt 于 2008-5-5 22:22 编辑 ]
新建文件夹.rar
75.53 KB, 下载次数: 43
pianxinlun.prt.rar
85.57 KB, 下载次数: 42
1275
发表于 2008-5-4 21:40 | 显示全部楼层
可能你还不销钉的定义方法吧,多练习下,或者发个图看看你怎么定义的
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-4 21:52 | 显示全部楼层
起码得有个图吧,最好有个PRT
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-4 21:54 | 显示全部楼层
我能做的就只是很努力的帮你顶起来···
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-4 22:14 | 显示全部楼层
运动仿真这一块我接触的不多
帮不了
发表于 2008-5-4 23:09 | 显示全部楼层
帮你重新装配了一下
你意思是不是那个轴带动偏心轮转动?
如果要在机构里加电机,要把电机加在轴上
新建文件夹 (3).rar
165.26 KB, 下载次数: 19
静坐常思己过,闲谈莫议人非
 楼主| 发表于 2008-5-4 23:25 | 显示全部楼层
6楼说的 太对了 可是我装完以后 进机构  他就提示我"没有定义已加亮的两个主体连接.如果您要继续,他们将被隐藏"
   进机构以后  轴的轴线就不显示了 没法定义电机了
发表于 2008-5-4 23:28 | 显示全部楼层
我帮你装配好了,你用我装配的试一下,我的是4.0  f000的,不知道你能不能打开
晚上先睡觉了,我明天会继续关注这个帖的
静坐常思己过,闲谈莫议人非
 楼主| 发表于 2008-5-4 23:33 | 显示全部楼层
被你说中了  还真打不开   哭了   谢谢啦  感谢
原创先锋勋章嘉宾勋章优秀会员勋章
发表于 2008-5-5 01:41 | 显示全部楼层
帮你修改好了
原帖由 icebin1986 于 2008-5-4 20:47 发表
    硬着头皮点了"是"   发现 正好是我要 ...
帮你修改好了!你的问题出现在第一个轴上,轴应该用销钉连接,而不能缺省连接。然后偏心轮和轴刚性连接,不能既刚性又销钉,这样的话约束冗余了!具体的看我的附件,不明白的话再交流!
REWRITE.part1.rar
78.13 KB, 下载次数: 59
REWRITE.part2.rar
78.13 KB, 下载次数: 55
REWRITE.part3.rar
6.77 KB, 下载次数: 50
GMT+8, 2025-4-19 13:30 , Processed in 0.150415 second(s), 27 queries .
