查看: 8163|回复: 10
[求助] 我的工程图转为CAD图时为什么比例小了一半呢
发表于 2008-5-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手指点一下.
发表于 2008-5-4 14:47 | 显示全部楼层
你才小1半 我都不成比例了
发表于 2008-5-4 14:56 | 显示全部楼层
PROE转到CAD后,单位发生了改变,即毫米转变为英寸。建议楼主:第一,改PROE的配置文件(论坛有,你去找找吧)
第二,转过来后,测量比列该为25.4吧(前提是1比1)
因为1英寸=25.4MM
————OK
铭℃ + 1 热心助人
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-4 15:08 | 显示全部楼层
呵呵,很多新手都碰到这样的问题,
PRO/E默认是英制的,然我们CAD一般都设成公制的,所以转出来就有不同了,但还是有一定的比例可以转换的。1"=25.4mm.1'=3.175mm
到论坛找找关于PRO/E设置方面的贴子。
http://www.proewildfire.cn/thread-14-1-1.html
[ 本帖最后由 massjet520 于 2008-5-4 15:10 编辑 ]
铭℃ + 1 热心助人
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-4 15:42 | 显示全部楼层
好贴子,这两天我也遇到这个问题。
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-4 16:29 | 显示全部楼层
楼主的工程图应该是1:0.5的所以小了一半··你可以双击左下角的比例因子
把0.5改成1 再生一下就行了
发表于 2008-7-12 16:02 | 显示全部楼层
版主说的太对了
发表于 2008-7-13 13:56 | 显示全部楼层
我也碰到了
发表于 2008-8-4 10:59 | 显示全部楼层
这个东东是不是你们在工程图里面那个绘图刻度没有设置成1比1吧
发表于 2008-8-4 11:00 | 显示全部楼层
绘图刻度在工程图主窗口的左下角
GMT+8, 2024-11-22 22:54 , Processed in 0.151892 second(s), 23 queries .
