查看: 7309|回复: 2
[求助] proe5.0不能使用mech/pro2005?
发表于 2010-10-27 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分别安装好proe5.0、adams 2010后,再安装上mech/pro2005,
启动proe5.0,点,想通过“应用程序”->“辅助应用程序”->“注册..."->选择mech/pro2005的protk.dat文件,再选择“mech/pro2005”->点击“启动”按钮,结果弹出对话框提示“启动应用程序 mech/pro2005 失败”
并提示:
MECHANISM/Pro 2005 - Build 06-Oct-2004
注册表文件 'C:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\protk.dat' 中的 Pro/TOOLKIT 应用程序 'MECHANISM/Pro 2005' 在日期上先于 Pro/ENGINEER Wildfire v4.0,但并未按使用继承编码进行标记。
我采用网上提供的方法, 一步一步重新安装mech/pro2005,结果也是一样的,我参照的是这样的安装步骤见
请问是什么原因?
proe5.0是不是不能使用mech/pro2005?
附:
安装步骤,后面的部分是我转载的:来自[url=http://forums.simwe.comnet.cn/showtopic-493992.aspx[/url]
mech/pro2005
ADAMS与Proe接口Mech/pro2005及安装步骤[url=http://forums.simwe.comlor][/url]
ADAMS2005r2+proe3.0可用
ADAMS2005r2+proe2.0可用
ADAMS2005+proe2.0可用
其他版本还没有尝试过
安装步骤:
1.双击mechpro2005_win.exe
2.点击NEXT,选择Append(recommended)
3.点击NEXT,选择proe的安装路径 …\Program Files\proeWildfire 2.0
4.点击NEXT,选择 adams 的安装路径 …\MSC.Software\MSC.ADAMS\2005
5.点击NEXT,选择msc license
6.点击NEXT,在 server name中键入计算机名
7.选择 mechpro的安装路径,点击安装,直至安装完成
8.将mechpro安装路径下config.pro复制到proe安装路径下的bin子目录中
9.将mechpro安装路径下mechpro.env复制到proe安装路径下i486_nt目录下的obj子目录中
10.将mechpro安装路径下protk.dat复制到proe安装路径下i486_nt目录下的text目录下的的usascii子目录中
11.点击windows开始—运行,输入cmd,点击回车
12.在光标处输入 chdir X:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\run。其中X是你安装的那个盘符,点击回车
13.输入proe的安装所在的盘符,点击回车
14.输入 chdir  X1:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin。其中X1是proe的盘符,点击回车
15.输入proe.exe,点击回车
16.退出proe。再打开proe,打开装配体,就可以看见mechpro的菜单管理器
发表于 2010-12-18 13:20 | 显示全部楼层
mechpro2005只能用proe2和3,能把你的mechpro给我传一个吗谢谢,516507095@qq.com
发表于 2012-5-3 21:30 | 显示全部楼层
收藏,以后应该有用
GMT+8, 2025-1-19 17:06 , Processed in 0.150456 second(s), 20 queries .
