查看: 7442|回复: 6
[分享] PTC Progressive Die Extension R5.0 F000 Multilingual 连续冲压模设计
发表于 2008-5-3 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC Pro/ENGINEER Progressive Die eXtension (PDX) Release R5.0 F000 For 所有Por/e版本。最新版R5.0 F000改进很多地方。
Pro/ENGINEER ? CAM ? 工具包 ? Pro/ENGINEER 级进模软件
快速进行级进模设计。
利用定制的解决方案来开发级进模的模具能取得最好的效果。 有了 Pro/ENGINEER 级进模软件,易于使用的向导能指导用户完成自动的钢带布局定义、冲头模具创建,以及模具组件的放置和修改。 文档、间隙切口和钻孔均会自动创建,从而使模具设计师能够避免手动执行容易出错的任务。
功能及益处:
面向过程的工作流程能自动执行级进模的设计和细化工作,从而加快投入生产的速度
包含大型的模具组件和紧固件库,从而加快详细设计的速度
加快展平和识别特征的速度,以便于分段处理
提高了设计灵活性,甚至允许在创建模具后添加新的阶段
通过自动完成重复性任务来提高效率,例如创建间隙切口
PDX R5.0 F000 Pro/E级进模新功能
冲头模具轮廓
自动根据钢带布局创建冲头模具轮廓.
自动创建
自动创建 BOM、绘图和孔表.
32BITS
http://rapidshare.com/files/1106 ... 0_F000-LND.rar.html
64BITS
http://rapidshare.com/files/1106 ... 00_X64-LND.rar.html
这是可以安装到4.0的PDX唷~~
不知道有人会装吗?今天下完了,但是不会装~~里面的说明看不懂~~
确定可以装,在中国模具论坛测试成功~~但是那里注册很麻烦,验证又不给过~~
所以小弟从网路上早了好久才找到~~
分享给各位~~~希望有人可以做安装图文教学~~谢谢
以下是内附的安装说明
PTC Progressive Die Extension Release 5.0 F000
Notice: This release is Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 and Wildfire 4.0 compatible.
Of couse it also can be used for Pro/ENGINEER 2001/Wildfire/Wildfire2.0
http://www.ptc.com/appserver/wcm ... 8&icg_dbkey=826
Easy and faster creation of custom components for PDX. Also eliminates errors due to syntax problems associated with creating custom components manually.
Users are lead thru the creation of custom components and are asked to provide images to make component identification simpler. This is the latest Rlease 5.0 F000 verison.
It's wildfire 3.0 and wildfire 4.0 compatible.
Installation:
As an extension pack of Pro/ENGINEER, You should install Pro/ENGINEER WILdFRE3.0 or Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 before you install the PDX R5.0 F000 extension pack of pro/E and ensure your pro/e license includes the #208 feature< Feature Progressive_Die(208)> of pro/e. Of course, prior to released license gen of Pro/e by us includes the feature.
If you have installed pro/e and the license supported the #208 feature,Here we go.
Run setup, choose all installation options and the right language which you need and choose an installing location, e.g. C:\ptc\pdxRelease 5.0 , then Press Next button till finish.
then:
1. Modify the PDX config.pro file:
Open C:\ptc\pdxRelease 5.0\text\config.pro and modify the following line as per your actual PDX R5.0 installed location:
protkdat _LOADPOINT_\text\protk.dat
here I modify it like this(Instead of  _LOADPOINT_ with your actual installed location)
protkdat C:\ptc\pdxRelease 5.0\text\protk.dat
   then save the modified Config.pro
2. Modify the registry file protk.dat :
Open C:\ptc\pdxRelease 5.0\text\protk.dat and modify the following line as per your actual pro/e version installed:
   exec_file C:\ptc\pdxRelease 5.0\$PRO_MACHINE_TYPE\pdx50.dll
   If you wanna install this PDX R5.0 on pro/e 20/2000i/2001 please skip this step and keep it no any change
   If you wanna install this PDX R5.0 on pro/e wildfire/wildfire 2.0,please  modify this line like this:
   exec_file C:\ptc\pdxRelease 5.0\$PRO_MACHINE_TYPE\pdx50_wildfire2.dll
then save the protk.dat file.
   If you wanna install this PDX R5.0  on pro/e wildfire 3.0 and wildfire 4.0 ,please  modify this line like this:
   exec_file C:\ptc\pdxRelease 5.0\$PRO_MACHINE_TYPE\pdx50_wildfire4.dll
3.Let pro/e load the PDX R5.0 extension when start
You can use the following any approaches to hook the PDX extension onto pro/e
Method 1) copy the modified Config.pro which you got at step 1 into this folder:
    <proe installed location>\text
Method 2) Append the modified config.pro contents into yourself config.pro file you currently used.
Method 3) copy the modified Config.pro which you got at step 1 into your HOME directory.
Method 4) copy the modified Config.pro which you got at step 1 into your working directory.
4. Add PDX R5.0 icon onto Pro/E UI:
copy
C:\ptc\pdxRelease 5.0\text\config.win
to anyone of the 3 kinds of directories that method 2,3,4 mentioned at step 3.
That's all.
Enjoy this fine release!
Team MAGNITUDE 2008
[ 本帖最后由 moseky 于 2008-5-3 19:58 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
野火 + 2 + 3 感谢分享
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-3 18:08 | 显示全部楼层
恩?!
别说是下那个限制版的?!
呵呵·
发表于 2008-5-3 18:28 | 显示全部楼层
感谢朋友分享,这个我用不到,所以没装过,期待哪位朋友能做个安装教程来~
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:56 | 显示全部楼层
原帖由 popwolf 于 2008-5-3 18:08 发表
恩?!
别说是下那个限制版的?!
呵呵·
不懂您的意思~~别说是下那个限制版的?!
指的是什么压?
发表于 2008-5-3 21:53 | 显示全部楼层
应该是缺少安装文件才无法运行SETUP.EXE的。。。
 楼主| 发表于 2008-5-3 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 chicago123 于 2008-5-3 21:53 发表
可是我已經利用上面附的安裝方式安裝了~~~也掛上了4.0~~
也可以使用~~只不過不知道怎麼切換中文~~~
期待正式2CD版本~~
发表于 2008-5-5 10:21 | 显示全部楼层
在那里下载呀,你给我网址都是英文,给个链接吧,谢谢
GMT+8, 2025-1-30 23:12 , Processed in 0.140520 second(s), 22 queries .
