查看: 6286|回复: 11
[求助] 4.0版本 License requst failed for feature PROE_DDiTy :-9: 救我。。。
发表于 2010-10-22 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来我这电脑4.0版本  按照说明装了是可以用的
但是重装系统后 不能用
我就重装了一遍PRO E。。。但是重装完之后 一打开PROE 就出现这个了。。。不能用啊  。。
谁教教我怎么办才好。。。谢谢了
发表于 2010-10-22 18:29 | 显示全部楼层
1.修改环境变量。我的电脑---属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang 值:chs。(chs就是简体中文的意思,以保证你的安装界面是简体中文) 2.Proe只所以稍微比其它软件难装一点,就是它license里的hostid要为你的mac号(用记事本打开ptc_li-4.0.dat。将里面的<00-11-D8-BB-5B-62> (注:这里是.DAT里面的ID)全部替换为你自己的网卡ID(dos下ipconfig/all),替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<00-11-D8-BB-5B-62>(在“替换为”里输入你的网卡ID: XX-XX-XX-XX-XX-XX,然后点击 “全部替换”,保存后关闭)。
2、开始安装。需要安装中文版(建议进行设置,否则安装页面为乱码,破解后亦可能为乱码)请先把我的电脑属性高级下的环境变量中新建系统变量,变量名= lang 变量值=chs 或 =cht [简体/繁体],再进入安装程序,在选择语言时请勾选需要的语言,在继续安装直至完成!
3、双击“SETUP.EXE”开始安装.这里要是没反应的话不能直接安装的话,从压缩管理器里直接双击.EXE文件也可以. 下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTC License Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装Pro/ENGINEER Help Files,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改过的ptc_li- 4.0.dat(路径限英文,须将路径中的数字和其他符号去掉),下一步直至安装完Pro/ENGINEER 安装.
4、中间可能有个两个小细节 A当提示插入光盘2的时候 选择浏览直接选择CD2文件夹(注意不是打开文件) ,程序可自动读取光盘2 安装CD2 再用相同方法安装CD3。直到安装完成 ,安装过程中直接点下一歨即可。CD3的话一般是HELP文件,占很多空间.你要是装了请继续. 注意:如果出现正常安装完而无法启动的问题,请检查你的显卡是否为ATI显卡,若为ATI系列显卡则必须使用官方驱动,omega驱动不支持ProE等设计软件的显示。 5、安装完毕之后启动程序,发现界面为英文(已进行中文设置),而且license竟无效,点“OK”程序即关闭,须破解:把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire/i486-nt/obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire/i486_nt/obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型.exe,然后找到XTOP.EXE--- -打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。未进行中文设置破解后可能为乱码。
参考:http://www.proewildfire.cn/thread-51283-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-10-22 18:33 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhblluobo 的帖子
安装方法 我知道哦  重装电脑前  我的是可以用的。。。。
但是重装系统后 我再重装PROE 就出现这个问题了。。。
到底什么回事啊??
懂的教教我可以吗?
我网上找了很多资料。。 说我这个可以不用重装PROE
但是我不知道该怎么弄啊
知道的教下。。。谢谢了
发表于 2010-10-22 20:18 | 显示全部楼层
      请参阅、学习“野火”先生的专题帖:
     【运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 或 :-9 解决方法】,
发表于 2010-10-22 21:01 | 显示全部楼层
也跟着学习一下啦
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:15 | 显示全部楼层
我的版本是4.0的  但是不不知道怎么看是M多少的    我不知道该生成哪个版本的许可证啊 ?? 请问可以教一下吗?谢谢了
发表于 2010-10-22 22:06 | 显示全部楼层
原帖由 zhblluobo 于 2010-10-22 21:15 发表
      请参阅“野火”先生的专题帖:
     【查看PRO/E 是哪个版本的方法】,
      http://www.proewildfire.cn/thread-2367-1-1.html
      注意上述专题帖中,区分了两种情况,各有不同的辨别方法:——
      1,
已经安装了Pro/E软件;
      2,
尚未进入安装的Pro/E软件。
发表于 2010-10-23 09:18 | 显示全部楼层
看看,嘿嘿
jinzhizhang 该用户已被删除
发表于 2010-10-23 09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-23 10:01 | 显示全部楼层
回复 7# yun0336wu 的帖子
已经知道是4.0 C000的版本哦  也下载了 许可证生成器。。
但是生成了 许可证之后怎么办啊??
我试过把以前的删掉了。然后粘贴新的进去。。
但是会出现........................-1的错误。。。
55555
到底 生成了新的许可证之后要怎么弄哦。。。???
教一下哦。。。
谢谢了。。
GMT+8, 2024-11-18 13:44 , Processed in 0.125673 second(s), 29 queries .
