查看: 2579|回复: 2
[求助] 曲面加厚出现的问题
发表于 2010-10-22 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么曲面加厚时会出现部分反向加厚的现象,请问原因出在哪里,怎么解决呢。在这先谢谢各位了。
71
发表于 2010-10-22 12:56 | 显示全部楼层
一般来说是出现了自相交——也就是说,你加厚之后在尖角锐边处出现了这样的情况——两个厚度冲突,两个厚度相加后大于曲面曲面之间的距离。楼主可以把prt传上来,这个问题估计我可以给你处理——一般情况下改变尖角和锐边使之钝化——可以通过倒圆角的方式实现;也可以降低厚度试试——在尖角和锐边不是很严重的情况下也可以解决。但锐边和尖角象针尖和刀刃一样的画,后一个办法是永远无效的。
 楼主| 发表于 2010-10-26 12:00 | 显示全部楼层
回复 2# xxshilizhi 的帖子
谢谢。。请问您的QQ是多少啊。在论坛里我传不了文件。我的号是413802742
GMT+8, 2025-2-3 21:59 , Processed in 0.150941 second(s), 26 queries .
